1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Пустоту оставлять? Может керамзита какого насыпать в качестве утеплителя?
    И подскажите пожалуйста как и чем крепить АЦЛ к фундаменту?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Выпусков арматуры достаточно .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, оставляйте пустоту, цоколь лучше утеплить снаружи, по наружной забирке.
    Крепить лучше всего анкерами с большими шайбами. Шайбы можно купить отдельно. Анкера достаточно ф 8 мм, длинной 60-80 мм .
  4. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    А нельзя использовать обычные пластиковый дюбеля?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, но опять же лучше их "довооружить" широкими шайбами.
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Хотел уточнить -
    что монтаж ростверка будет отдельно от заливки свай. Есть какие-либо мероприятия по предотвращения брака и усилению данной конструкции.
    Заливать сваи планирую весной по теплу. Как почва глинистая укрепится
    Ростверк хлопцы тож весной или летом обещались помочь.
    Посоветуйте как все это увязать и укрепить..Может какие советы из богатой практики.
    Заранее спрашиваю чтобы подготовиться и собрать всю возможную информацию.
    Заранее спасибо!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что именно увязать и укрепить ? Опалубку ?
  8. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Нет.
    Увязать залитые ранее сваи Ду250мм с выпущеной арматурой и планируемый мною (с помощъю подрядчиков) чуть позже ростверк армированный бетон. Чтобы данная конструкция была как можно ближе к монолитной. Может невнятно мурлыкаю - но стараюсь..:hello:
    Чтоб не моргать и недобдеть! Волнуюсь и заранее интересуюсь. Собираю нормативную базу!
    Прошу извинить если ранее неясно выразился:faq:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот так.
  10. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Спасибо за наглядность.
    Если будет возможность поясните.
    На Вашей схеме Армирование - это нахлест арматуры? Я как чайник думаю что длинна нахлеста 50 диаметров АIII.
    Особенно волнует как состыковать (сопряжение) уже стоящих свай ж/б Ду250мм в гидроизоляции
    Строение деревянное и высота ростверка хотел 300мм сделать.
    Это сопряжение мне пока не понятно.
    Как и на сколько будет входить свая в ростверк. Надо ли это
    Скоко между нитками арматуры зазор? а как зазор если ее (арматуру) вязальной проволкой приматывают друг к дружке.
    Тут подумал и решил лучше изобразить свои мысли, коль непонятно изъясняюсь...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо, то есть не обязательно.
    Между основной и анкеровкой ? Нисколько, можно прямо связывать.
    Тут другой случай, достаточно анкерующего загиба 100 мм .
  12. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Как-то звучит как приговор- ДРУГОЙ СЛУЧАЙ...
    Все супер-пупер калькуляторы советуют нахлест 50 диаметров арматуры?
    Я просто беспакоюсь об уязвимости раздельного залива свай и ростверка! :flag:
    И с назойливой вопрсительностью обращаюсь к знатокам... Извиняюсь если достал распросами. :hello:
    т. е. НАХЛЕСТ не нужен-хватит загиба арматуры сваи. Прошу уточнить загиб какой арматуры и на сколько. Был бы признателен если какие либо эскизы и иные изображения...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Какие именно калькуляторы ?
  14. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Калькуляторы расчета материалов на монолитный ростверк или ленту мегалит33, еще 2 не вспомнил сразу, они и пишут при условии что защитный слой бетона менее 500мм тогда 50 диаметров арматуры нахлест!
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я же говорил, это не ваш случай. К заделке свай в монолитный ростверк это не относится .
