1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    ТАК если можно, поподробнее на загибах. Есть ли эскизы фото и т. д.
    Я просто обязан собрать максимально полный объем знаний и методов постройки и сооружения свайного росверко- фундамент .. чтоб вести контроль (авторский) :aga: надзор...
  2. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Прошу Вашего совета - каркасник 7,2*4,8 (из-за ширины ОСП 1,22м) в 1,5этажа (там только одна спальня, точнее только кровать) хочу поставить на асбестовые 120 трубы с заглублением в 1м и заполнением трубы бетоном, с шагом по периметру 1,5-2м, что можете сказать по этому. Заранее благодарен.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ничего хорошего пока сказать не могу .
  4. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    спасибо что ответили, причина такого ответа - мало информации или в другом? спасибо.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мало информации. Но вообще такой тип "фундамента" вообще мало применим даже для легких домов. Ну только что если под торцом столбика окажется скала, мергель или крупнообломочный грунт .
  6. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Простите за назойливость, а что посоветуете, может ТИСЭ? История такова, что надо поставить небольшой, бюджетный каркасник лет на 5-8 чтобы в нем жить, а рядом по мере зарабатывания денежных средств начать строительство хорошего дома из газосиликата
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего не посоветую пока. Нет информации.
  8. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    @Громозека, здравствуйте! Возник еще один вопрос.
    С наружными стенами понятно - зашиваю изнутри АЦЛ - засыпаю - трамбую.
    А что делать с ростверком который под внутренние перегородки? Т. е. если я засыплю полностью в т. ч. пространство под внутренним ростверком, то под ним будет не утрамбованный песок. Не будет ли со временем туда осыпаться утрамбованный вокруг песок песок?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, не будет. Песок утрамбовывается не только под механизмом для утрамбовывания (виброплита) но и в стороны от него по нисходящей соответственно углу естественного откоса. Единственно в этих местах песок необходимо утрамбовывать особенно тщательно .
  10. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @AlexV2064, А у Вас арматура из свай по натянутой ниточке выровнена? У вас есть фотографии ваших свай?
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, однажды я наткнулся на калькулятор который считает помимо веса дома еще и нагрузки на внешние и внутреннюю несущую стену. Так вот, внутренняя стена оказалось, испытывает бОльшие нагрузки в отличии от внешних стен. Вроде бы логично. Ведь на нее давит конек крыши, лаги полов первого и второго этажей.
    А значит стОит делать столбы чаще под центральную стену?
    Поигрался с расположением столбов с пятками.
    В итоге получил площадь опоры центральной стены на 80% больше чем по внешним стенам.
    Столбы у меня будут диаметром 20 см - тубусы (может помните, я их упоминал), пятки 60*60*20 см.
    Все верно?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это перебор. Оптимально 40-45% .
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, благодарю. Уменьшу.
    Меня вот не оставляет еще одна деталь. Не будет ли раскачки столбов скрепленных ростверком из бруса 200*200? Ведь дом высокий, 2 полных этажа и холодный чердак. Он из СИП панелей. Владельцы винтовых фундаментов жалуются на покачивание строения пока не обвяжут сваи раскосами
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так и вы свяжите диагональными связями .
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А это как? На бурить перфоратором в столбах отверстий и затянуть анкерами? Если так, то их раскачает в столбах, силища будет на них действовать не мерянная
