1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У вас цилиндрические столбы ?
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Да. Диаметр 200 мм. Пятки 60*60*20 см, столбы от 140 до 160 см, потом по ним ростверк из бруса 200*200 мм. И того от подушки находящейся целиком в глине от 160 до 180 см бетонные конструкции
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С круглыми сложнее. Если бы у вас были столбы прямоугольные то можно было бы сделать закладные в опалубку, а потом приварить укосины. Для круглых надо делать хомуты из полосового железа вместо закладных.
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, а уплотнение обратной засыпки в виде не мытого песка с трамбовкой виброплитой под домом и по периметру не решит проблему? под обратной засыпкой будет 40-60 см. Над поверхностью столбы будут 1 метр.
    Или может заморочится и сделать ростверк железобетонный?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ?:faq:
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не решит.
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, оооой опечалили вы меня :faq: Так долго был уверен в правильности выбора, продумана вся стройка. Но приходится вернуться к раздумьям о фундаменте. Винтовой рассматривал в очередной раз, но его основная проблема - коррозия. Неужели нет выхода? Плита -дорого. МЗЛФ - самый раз. все отлично, но в моем случае (плодородки 80 см и дом поднять на 1 метр, потом участок отсыпать) это не МЗЛФ, а полнозаглубленная лента. ДОРОГОООООО. Чо делать таааа?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @naruzhka, отвечу завтра, у меня сегодня ужасно тупит интернет. Все решаемо, не переживайте.
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, скорее бы завтра :) Спасибо, дали надежду
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @naruzhka, перечитал ваши посты и не понял в чем проблема ? Я же написал вам как устроить диагональные связи ? Да это посложнее чем кидать песок и ходить за плитой в тапочках, но не Шаттл все же ? На каждый столб 2 хомута из полосы 4 х 40 мм .
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, а достаточно будет связать только то что будет над землей? То есть 1 метр над землей и 80 см под. А то металл в землю и ржа обеспечена
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, лучше связывать от пятки. А что вам ржа ? При толщине стенки 3 мм и применении защитных покрытий (например сурика) ресурс составит лет 150 .
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Эво оно как! @Громозека, да вы сейчас раскрыли глаза всем владельцам винтовых фундаментов. Сейчас все пойдут за суриком :aga: Кстати... Если сурик так хорошо защитит от ржавчины, то не закрутить ли мне тогда винтовые сваи? Дом будет из СИП панелей, легкий, около 70 тонн (без коэффициента запаса). Потом от капать вокруг сваи до самой глины глубиной 80 см и вверх см 50, покрасить суриком и закопать. Пардоньте за небольшой офтоп ;)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Надо понимать разницу между сваей которую закручивают в грунт, тут почти любое покрытие слезет. Не случайно лучшее покрытие для СВФ считается горячее цинкование. И профиль который вы аккуратно присыпаете песочком. Понимаете ?
