1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны)
    @Громозека,
    Дайте совет, как просчитать
    - опору под сваю, площадь и толщину, подушка как у вас 30см
    - минимальный размер ростверка 40х40 (Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 290 т = 2900 кН Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 3.4 т/м = 34 кН/м Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 223 т Масса коробки дома (только материалы): 160 т
    - можно ли сделать столбик не 30х30 а 20х40 если ростверк 40х40 (блок шириной 400)
    - Если речь идет о равномерно распределенной нагрузке, то сваи расставляются через равное расстояние, так?
  3. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос про столбчатый фундамент:
    Хочу построить одноэтажный (без мансарды) каркасник в районе 70 квадратов. Хочу использовать столбчатый фундамент т. к. дом легкий, а так же такой фундамент проще в постройке и ремонтнопригоден.
    Нагрузку планирую в районе 1,5 кг/м (с запасом).Почва похожа на суглинок, точнее сказать не могу.
    Фундамент планирую без ростверка, поверх столбов деревянная обвязка.
    Так вот, чтобы ликвидировать пучение, думаю под всю подошву заложить утеплитель в песчаную подушку с перекрытием периметра вокруг дома на 1 - 1,5 метра. Насколько мой проект реален и какие могут быть проблемы с ним в будущем?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Надо считать давление под подошвой, выдержит ли утеплитель ?
    Проблема с жестким сочленением столб - ростверк. Возможны раскачивания и перекосы. Необходимы диагональные связи и (или) обшивка листовым материалом .
  5. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Спасибо большое заответ!
    Я думал эппс выбрать. По Примерным прикидкам нагрузку должен выдержать.
    Значит отсутствие пучения не ликвидирует перекосы? Я думал они бывают в основном от пучения, а просадки маловероятны, если качественно утрамбовать основу.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А еще сейсмика, ветровые нагрузки, динамические от энергичных обитателей и т. д.
  7. alekor333
    alekor333
    alekor333
    А вот например фундамент из набитых песком покрышек как раз не имеет этих недостатков столбчатого? Т. е. перекосы отсутствуют из-за того, что они врыты в землю и жестко зафиксированы. Им толбко пучинистый груд может помешать по идее...
  8. art4342
    art4342
    art4342
    Уважаемый Громозека, у меня проект, как у Вас в начале темы. Не могли бы Вы дать схему расположения столбиков.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот схема расположения подошв
    А это по осям
  10. art4342
    art4342
    art4342
    Большое человеческое ! :super:
  11. Orca77
    Orca77
    Orca77
    Красноярск
    Подскажите, для домика-бани из бруса 6х6 метров сколько опор рекомендуете и какую площадь подушки?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я даже не могу вам сказать подходит ли вам этот тип фундамента .
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Можно задать вопрос?
    Нужен совет по фундаменту из свай. Сначала выложу все данные о грунтах, проект и план установки фундамента по пунктам, Итак:
    1. Грунт суглинок тугопластичный. Участок находится на водоразделе рек, согласно Сажина-сухой, малопучинистый. Скринразрезом сквжин бурения -прикладываю.
    2. УГВ-нет.
    3. Есть уклон. Около 1,2м-1,5м на длину зданияРазметку еще не делали, так как участок только купили. Определила по интерактивной карте. Скрин прикладываю.
    3. Рельеф - возвышенность. Уклон с севера на юг.
    4. Дом каркасный 1 этаж +мансардный. Стропила опираются на продольную несущую стену.
    5. Материалы стен- каркас из доски 50*150, обшивка снаружи из ОСБ 12 мм, затем сайдинг, внутри ГКЛ, перекрытие по лагам ОСБ.
    6. Проживание-ПМЖ, отпление- газовый котел, радиаторами.
    Сначала хотели МЗленту, но перепад большой и решили делать свайный из буро-набивных свай. Но тут мне costeapechnik посоветовал сделать фундамент как у вас. Я как раз за неделю до этого наткнулась на Вашу тему.
    Вопросы:
    1. Можно ли ростверк делать не бетонный, как у вас, а деревянный, т. е. обвязка свай из 3-х досок 50*200 на ребро, затем лаги 50*200 с шагом под ОСБ 626 мм и потом черный пол из ОСБ 18мм.
    2. Сделала план расстановки свай- оцените пожалуйста его правильность.
    Может еще есть какие-нибудь советы. Надеюсь на какую-нибудь помощь и консультацию по данному виду фундамента.
  14. kostya_xpp
    kostya_xpp
    kostya_xpp
    Громозека, челом бью!) Купил участок, бывшее пахотное поле. 50см плодородки, ниже песок 15см, потом глина. Мне под опоры почву до песка снимать?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно. Вообще если вы планируете делать утепленную забирку и каким либо образом эксплуатировать подпольное пространство то надо снять плодородный слой на всей площади.
