1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, можно. Но надо предусмотреть конструкцию что бы столбы были жестко привязанны к ростверку. Например в торцы столбов замонолитить шпильку с тем что бы в последствии притянуть ростверк гайкой с широкой шайбой.
  2. kostya_xpp
    kostya_xpp
    kostya_xpp
    Громозека, спасибо! Подпол не планирую - вода на 2х метрах. Видимо мой удел ТИСЭ...
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему обязательно ТИСЭ ? Ставьте опоры прямо на подпочвенный горизонт. Когда я говорил о подп. пространстве то я не имел в виду подвал. И 90 см можно эксплуатировать, например провести там коммуникации и т. д.
  4. kostya_xpp
    kostya_xpp
    kostya_xpp
    А чем укреплять края котлованчика?
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это понятно. Про шпильки крепящие обвязку к сваям я знаю. На плане вы убрали одну сваю, которая стоит на углу дома. Мне кажется вы что-то перепутали. А остальные сваи как я поняла -нормально стоят. Да?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С крестиком ? Нет, это ваш крестик. :)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плодородка не обваливается .
  8. kostya_xpp
    kostya_xpp
    kostya_xpp
    А воду дренажкой отвести? Участок сухой, но весной таки вода будет. У меня с двух сторон канава метра два глубиной. Ещё тех времён. Воде есть куда уходить. Но сезонный бассейн под домом как-то не хочется иметь :)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если "участок сухой" то как правило достаточно организации ливневки по краю отмостки. Но если вы так опасаетесь, то для форс мажора можно просто заложить в котлован трубу и вывести в канаву с постоянным уклоном. Это даже не дренаж а скорей аварийный сброс получится .
  10. kostya_xpp
    kostya_xpp
    kostya_xpp
    Спасибо, успокоили!
  11. Walealex
    Walealex
    Walealex
    Здравствуйте! Громозека подскажите вот такой фундамент о котором идет речь в начале темы (который вы делали) - его можно на зиму оставить без дома (нижнего перекрытия) и утепления цоколя и отмостки? Ничего с ним не случиться? Спрашиваю потому, что сразу не смогу осилить и фундамент и дом, планирую в один сезон фундамент и коммуникации, а во второй - коробку поставить.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от грунтов, точнее их пучинистости. Впрочем как и для любого фундамента .
  13. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Отличная тема! Осилить все 60 страниц сложновато, хватило меня до двадцатой. В самом начале Вы писали что собираете арматурные каркасы по 6 и ставите в опалубку.
    1) Как в данном случае происходит соединение продольных арматур? перевязкой или сваркой?
    2) у Дачника и Сажина читал, что перехлесты продольных соседних арматур должны быть в 60 см друг от друга для 14 арматуры. При сварке данный фактор можно не учитывать?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перевязкой. Все вязалось пластиковыми стяжками.
    Для того что бы не учитывать необходима силовая сварка, точечная (конструктивная) ничего не дает. Я счел что в этом случае таким требованием можно пренебречь .
  15. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Громозека, спасибо за ответ. Я хочу готовые каркасы арматуры на ростверк вязать, по 5,7 и 6 метров. Как лучше произвести их соединение по длинной стене в 11 метров? Просто общий нахлест продольных арматур и перевязка думаю будет опасно.
