1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Raillost, почему опасно ?
  2. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Громозека, сечение ростверка следующее: 60 см высота, армирование 14 арматурой 3+3. При использовании готового каркаса придётся все стержни продольной арматуры в одном месте перевязывать. Читал что это недопустимо, критические нагрузки в одном сечение возникают и тд тп. Я ошибаюсь?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И да и нет. Актуально для балки с большим пролетом в том случае когда стык находится посредине при условии значительных деформаций. Если пролет 2-3 метра и не ожидается 9 бальное землетрясение то можно пренебречь. Впрочем можно подстраховаться сваркой. 2 прихвата по 40-50 мм на каждый стык .
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Спасибо за ясность, Соломоново решение) балка то длиной 11 метров, но через каждые 1,5 метра свая, тогда можно наверное рассматривать её как балку с малым пролетом? Перевязка со сваркой с помощью маски хамелеон от 3М и при наличии хороших электродов думаю справлюсь быстро)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, многопролетная защемленная балка.
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    @Громозека, здравствуйте! Ваш столбчатый фундамент вдохновил меня на переосмысления фундамента по дачный дом. Размеры дома обусловлены характером участка. Грунт суглинок, УГВ бесконечно низкий, по опыту эксплуатации пристроя из газоблока к старому дому и отдельно стоящей бани 3х4 м на фунд. не заглубленной ленты без отмосток и утепления цоколя, картина радужная.
    Предполагается построить одноэтажный каркасник с двускатной крышей с наружными размерами, включая отделку фасада, 6,5х14 м. Вес здания принял по максимуму со снеговой нагрузкой 100 тн. С
    шириной ленты (схема во вложении) 0,4м нагрузка на грунт смехотворная - около 0,4кг/см2 (возможно ли уменьшить ширину до 0,3м?) высота ленты 0,2м (0,25? 0,3?), далее отливаются столбики сечения 0,2х0,2м высотой 0,6м, расстояния по осям 1,9м и 2м. Далее устройство ростверка из 3-х сплочённых досок 50х200мм, перекрытие лагами 40х200х6000мм и следом фанера ФК 21мм по лагам - т. е. платформа. Далее по программе платформы. Вот в чём основные пара-тройка вопросов:
    1. Следует ли соединить длинные полосы лент пару поперечными лентами такого же сечения во избежание возможного "разьезда" конструкции?
    2. Возможен ли представленный вариант с деревянным ростверком, или же всё ж отлить ростверк из бетона 0,2х0,2м по столбикам и добавить поперечных бетонных стяжек на подошве и по столбикам?
    3. Учитывая получившееся давление на грунт (менее 400г/см2) возможно ли уменьшить ширину ленты до 0,3м, а то и того меньше? Или ширина основания фундамента необходима для устойчивости конструкции?
    Прошу Вас не оставить без внимания мой вопрос.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @ААлексей70, посмотрел файл. Вопрос, - зачем две перемычки по длине ? Для перекрытия ? Если так то достаточно одной по центру. Сомневаюсь что у вас будут стены по этому контуру.
    Достаточно одной, по центру или около того.
    Нет, у вас бетонный ростверк не обязателен.
    Да, вполне возможно уменьшить ширину до приемлемой.
    И это будет ленточный фундамент .
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Спасибо Вам за такой быстрый ответ! Не ожидал...
    Подразумевается дальше строить по "платформе", не хочется привязывать стены к ростверку фунд. лаги перекрытия через 0,5м, но спасибо, задумаюсь...
    Отлично!
    А есть ли необходимость усилить поперёк деревянным ростверком из сплочённых досок, или затяжки лагами перекрытия достаточно?
    Это означает, что либо оставлять подошву 40см, либо, сузив её, отказаться от столбиков и лить ленту толщиной 15см, примерно?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Но пролет в 3,5 метра вполне приемлем, не вижу особого смысла уменьшать до 2х.
    На мой взгляд все таки лучше сделать перемычку в ростверке.
    Это означает что можно и сузить ленту и не отказываться от столбиков .
  10. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Спасибо Вам огромное!
    А достаточна будет высоты ленты 20см при 40см ширины? При сужении ленты необходимо будет увеличивать высоту? Или это мои фобии?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно.
    Фобии.)
  12. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    С прошедшими! Я планирую дом на 2 семьи 10*22 метра материал стен арболит монолитный (масса на куб примерно 500-700 кг). Участок ровный, до воды далеко.
    Я рассматриваю лить сваи диаметром 300 мм и глубиной 2 м, а по ним ленту высотой 200 мм и шириной 400 мм.
    1 Через какое расстояние лить сваи?
    Еще думаю сразу заодно залить плиту как черновой пол,
    2 Какой толщиной посоветуете плиту и если в один уровень с лентой?
    Скажите какой дешевле лить фундамент?
    Что бы вы предложили?
  13. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    слышал что ростверк наоборот должен быть выше чем шире где-то на 1:2, т. е. при ширине 40см его высота должна быть 80см...
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Аня, я ничего вам не могу посоветовать. Фундамент выбирают не по дешевизне, а по технико- экономическому обоснованию .
  15. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Дом из газобетонных блоков, длина ленты несущих стен 70м, масса дома с фундаментом 300тон, грунт суглинок, несущую способность беру самую минимальную для расчетов 1кг\см2
    сравниваю конструкцию фундамента как в начале темы (столбч роств) и ленточный,
    минимальные ширина и высота ленты 40 и 80 см соотв.
    подготовительные работы одинаковые, какой фундамент предпочесть, технически проще лента, экономически - ростверк
