1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, опалубка почти 2 недели (3 чел), но и дом большой. Ростверк 140 метров .
  2. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Монтаж монолитного перекрытия не рассматривали? Можно было листы АЦЛ использовать на опалубку
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рассматривали но заказчик выбрал дерево .
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Подмосковье тоже есть окресности Ногинска. Но под нашим Ногинском такой фундамент мало где можно делать. Болота, плывуны, разнородность грунта.
    Заметная экономия. Чаще вижу черезмерный перерасход материалов, при жесткой экономии на оплате специалистов. Даже полное отсутствие специалистов.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Там и есть. :)
    Правильно. Водно - ледниковая равнина. Потому и выбран был не заглубленный фундамент на щебеночных подушках. Что бы так сказать свести грунтовое основание к единому знаменателю.
    На том стоим .
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я думал, это Красноярский Ногинск ...
    Можно подробнее о подушках? Ведь это как раз самое главное, весь секрет.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вроде писал же ? Яма 30 см глубиной, застилаем геотекстилем 200гр/м2 +, засыпаем щебнем 5-20 вровень, ставим плиту и утюжим пару минут. Убрали плиту, ГТ завернули.
    Все.)
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Сегодня съездил на участок, чернозем 2 метра! далее речной песок, идея строительства цокольного этажа улетучилась, Дом будет из бруса, но хотел 1-жтаж из несъёмной опалубки, только утеплитель снаружи и полы бетонные, выдержит ли такой фундамент бетонные стены 15см? столбики делать на глубину ниже чернозёма обязательно? или можно по такой технологии с Геотекстилем. Благодарю если кто ответит.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, только количество и размер подошв надо пересчитывать.
    На уровень минерального грунта. Нужны или нет подушки из ГТ и щебня будет ясно точнее узнаете состав грунта. (важна фракция песка, плотность и его обводненность)
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Шифер с утеплителем зазор до гунта имеют, или он там не обязателен?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, зазора не имеют и он не обязателен ввиду того что сразу делалась и утепленная отмостка .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и еще немного фото .
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и пятница бывает и у нас...)
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Сеня, ты зачем усы сбрил?...:)]:)]:)]
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Женился я нынче опять. Жене не по нраву кусты на лице ... :aga:
