1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Надо учитывать что в нашей стране найти людей которые умеют что либо кроме "лить бетон в землю" довольно трудно. А если найдете то такие люди берут за свои услуги в 1,5 - 2 раза больше "черных копателей" .
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Тоже много юзал -с ростверком останавливает, что он должен по технологии "висеть" м/д сваями и тут самый трындец
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Нашел, я снова я и опять я)
    Так все же, больше склоняюсь к вашей конструкции, как расчитать ростверк? ширину высоту? арматкру и ее количество исходит из сечения ростверка
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Освоить сопромат.) Многопролетная защемленная балка .
  5. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    В интернете поиск выдает расчет как плиту, или даже были варианты средних значений ширина 40 и высота 30
  6. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Но ведь насчет дешевизны у меня был не главный вопрос!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Аня_Исхаkова, что бы хотя бы начать думать в строну конструкции фундамента надо иметь хоть какие то данные по грунтам. У вас об этом ни слова .
  8. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    ок, понял. Спасибо
  9. Алмитро
    Алмитро
    Алмитро
    Всем здравствуйте, помогите с советом. фундамент готов и стоит уже два года- ждет. 32 столба- сваи на глубину 1.8-2м. и ростверк 50х50 по грунту размером 8.5на12. много прочитал на этом форуме о таком и теперь не знаю из чего строить, хотелось конечно из пеноблока? грунт 30-40 чернозем, а дальше глина около 20м., потом пгс и вода. очень нужно правильное решение
  10. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Вариантов очень много, мне, к примеру, нравиться стена в кирпич толщиной, утепленный мокрым фасадов с толщиной пенопласта 20 см. Кирпич более пластичен, чем газо и пенобетоны, которые все равно утеплять и менее требователен к квалификации строителей. Про армирование кладки
    забывать нельзя ! Остойчивости стены при двух этажах при средних размерах комнат и жб перекрытии вполне достаточная.
  11. Алмитро
    Алмитро
    Алмитро
    Квалификация есть, а перекрытия хотелось из дерева
  12. Алмитро
    Алмитро
    Алмитро
    Да забыл еще диаметр свай 350 по осям через1.5м
  13. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    тогда только каркасник, или деревянный дом с не толстыми стенами, если только сваи не упираются в скальник
  14. Алмитро
    Алмитро
    Алмитро
    350 это диаметр сваи.
  15. mozzz
    mozzz
    mozzz
    Ульяновск
    Доброго дня, многоуважаемые.
    Хочу получить дельный совет или мнение опытного человека вот в каком вопросе.
    Имею земельный участок с перепадом высоты порядка 0,8-0,9 м на 10-11 м длины. размер участка 15х45 м. Хочу построить 1,5 этажный дом. Верхний этаж - полумансарда, высота стены ~1,5 м, далее наклонный потолок, он же - скат крыши. На первом этаже гостиная, кухня, СУ, ванная. На втором - СУ и 3 спальни. Размер предполагаемого дома по наружным несущим стенам - 8х8м. Строить хочу из керамзитобетона, плотностью ~1050 кг/м3 с последующим сооружением вентилируемого фасада с минеральным утеплителем 50-100мм. Поначалу мысли были о пенобетоне, но они как-то плавно сошли на нет по субъективным соображениям :)
    Грунт - 0,3-0,4 м плодородный слой, под ним песок с очень низким содержанием глины. После 0,7-0,9 м глубины просто песок. Грунтовые воды ~80 м ниже уровня земли.
    Понимаю, что учитывая перепад высот на участке, лучшим вариантом было бы сооружение ленточного фундамента с заглублением на 0,5м ниже уровня грунта в нижней точке участка (точка Б на 2м рисунке), с последующим возведением монолитной стены на 1,4-1,5 м и выравниванием уровня грунта (до точки А) на участке. Получился бы монолитный ленточный фундамент с заглублением на 1,5 м (уровень промерзания грунта в нашей области). Но такой фундамент ОЧЕНЬ дорого для меня будет стоить, поэтому задумываюсь о сооружении ростверково-свайного фундамента. Как выбрать правильную конфигурацию свай? Круглые, или квадратные в сечении, какого размера сечение, необходимо ли делать "подошву" у сваи?
    может есть ещё какие-то способы сэкономить в моем вопросе, уходя от варианта с ленточным фундаментом?
    Может обойтись ленточным фундаментом высотой 1 м с заглублением на 0,5 м, как построено большинство домов 30-40 лет назад на моей улице?
