1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте про опорно-столбчатый фундамент на песчаной подушке. Если такой вид фундамента использовать под лаги перекрытия цокольного этажа. Какие перепады можно от него ожидать, просадка или подымится?
    Чтоб не заниматься регулировкой подпорой, какая должна быть песчаная подушка чтоб минимизировать эти колебание или чтоб вообще их не было.
    Грунт 300мм плодородии, суглинок.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Poisk,
    Решение нормальное, для того что бы исключить "гуляние" строения (и как следствие - изменение нагрузки на опоры балок) необходимо исключить влияние морозного пучения на фундамент строения. Проще говоря, если у вас МЗЛФ то необходимо утеплить грунт по периметру и цоколь .
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    У меня винтовой фундамент.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот тут сложнее. Что бы использовать подобные опоры под лаги вам придется сделать утепленную забирку. Иначе обратный эффект, полы начнет вспучивать вверх.
  5. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если песчаную подушку поглубже сделать 0.5-1м эффект вспучивание останется?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Никаких гарантий. Полы это не стены, сопротивляться морозному пучению не могут в принципе.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    эффект вспучивания связан с наличие АШДВАО в песке - следовательно обезвоживание, осушение, противодействие обводнению - отмостка + дренаж по серьезнее и нет вспучивания (конечно если угв не 10 см)
    высота подушки не есть цель
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Значит такой вариант отпадает при всем раскладе. Если рассматривать то только свайно-столбчатый за глубину промерзание.
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Грубо говоря нужно гидроизолировать приямок насыпать и утрамбовать песок, и проблем не будет?
    А под подушкой грунт не будет вспучиваться?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что бы иметь гарантию надо заменить грунт на глубину промерзания. По сути получается грунтовая свая. + обеспечить водоотведение от этого "столба из щебня". По моему проще зашить забиркой из АЦЛ и приклеить 50 мм ЭППС .
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Спасибо за советы. Забирку делать не хотелось, рассматривал зазор в 100мм для продувание. Ясность есть буду думать.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Poisk, в варианте с забиркой вы получаете бонус - незамерзающее подполье где можно проложить коммуникации .
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    На сколько утепленная забирка должна быть погружена в грунт без ее разрушение от грунта. Продухи на зиму нужно будет также утеплять?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше сделать скользящую систему из 2х листов. Нижний -"грунтовый" и верхний- "фундаментный".
    Да но лучше следить за уровнем влажности и при необходимости проветривать .
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Пенопласт с какой стороны нужно делать с наружной или с внутренней.
    Чтоб забирка получилась утепленной, пенопласт на какую глубину можно погружать в грунт.
    Не пойму суть 2-голиста, картинку такой системы бы увидеть.
