1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    С наружной.
    Можно только до грунта .
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, переход между пенопластом и вторым листом засыпать снегом в зимнее время? так как это место будет не утепленное.
    И при таком утепление забирки, цокольное пространство будет утеплено?
    Опорно-свайный фундамент с гидроизоляцией песчаной подушки при таком утепление не будет влиять на пучность грунта, на лаги перекрытия не будут давить опоры?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно нижний лист утеплить изнутри между сваями.
    Да, в любом случае там будет выше 0 градусов, ну или в самые сильные морозы незначительный минус.
    Грунт же не будет промерзать, значит и пучения не будет .
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я планировал забирку сделать из бруса (обработанный антисептической пропиткой) в виде каркаса и закрепить на него цокольный сайденг с зазором 100-150мм от грунта.
    Все остается как есть только по каркасу закрепить пенопласт и сделать утепленный скользящий лист. Весеннее время его можно приподнять для продувание цокольного пространства, а в зимнее опустить.
    Еще вариант, можно это зазор закрыть транспортерной лентой или обязательно должно быть что-то жесткое. У резины теплопроводность такая же как у древесины.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно можно. Это будет "фартук" .
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Само цокольное пространство по грунту нужно закрывать гидроизоляцией?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Желательно. Тогда скорей всего у вас пропадет надобность в продухах или их открытии зимой.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я имел в виду застелить грунт чтоб влага с земли не впитывалась в древесину, а продухи разве зимой открывают?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И я это же имел в виду.
    Если влажность высокая то периодически надо .
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Тогда в таких целях чтоб не заморачиваться нужно автоматику ставить и пусть контролирует и продувает.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему бы нет ? Я всегда за технический прогресс .)
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Какой вариант будет правильней 1или2, я полагался на 1 вариант правильный ли мой выбор. Обратите внимание на вентиляцию отмечены красными стрелками.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если вы имеете в виду вентилируемый фасад то 2й вариант .
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    В 1м варианте также вент фасад но с цокольным этажам, влага с цоколя будет выветриваться через вент фасад. Но при этом температура в цоколе не будет понижаться больше нежели если использовать 2 вариант с продухами.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Poisk, в том то и дело что влагу из цоколя лучше удалять напрямую а не загонять к стенам .
