1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Скажите при утепленном цоколе нужно ли будет гидроизолировать песчаную подушку или это лишние.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Poisk, у вас же винтовые сваи. Откуда поду
    Под опоры лаг ?. Нет, ГИ не нужно но нужно ямы выстелить геотекстилем .
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    ТИ
    Дорнит подойдет?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
  5. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Столько видов этого материала, а на работе есть дорнит значит хорошо.
    Спасибо за советы и направление.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, подскажите, потолок цокольного перекрытия нужно будет ветрозащитной мембраной закрыть чтобы влага от земли не впитывалась в потолок?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, но обычно поступают по иному. Застилают гидроизоляцией поверхность грунта что бы влага из него не испарялась и не "впитывалась в потолок" .
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Громозека, Добрый день, извиняюсь, что вклиниваюсь в тему, но у меня такая проблема на данный момент. Грунт, 4,5 метра торфа, дальше плитняк. Нужен курятник, 2х3 метра, высота 2 м, каркасный, вес я думаю на более 5 тонн со всеми нагрузками. Шибко капитальный фундамент делать не хочется, винтовые сваи завинтить не получиться, площадка 3х6 метров ограниченная с 3 сторон, с четвёртой дерево. Мысль сделать фундамент, по вашему типу, но из металла. Выкопать яму, глубиной см 80, труба 100мм, на неё наварить пятку, сверху связать всё швеллером, площадь пятки рассчитать. При необходимости утеплить грунт. Как вы смотрите на такой вариант?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Уложите покрышки по периметру и набейте их песком. Вот вам фундамент.
  10. zexep0
    zexep0
    zexep0
    Не подскажете кол-во столбов на баню из осины 4х3 с выносом 3м под предбанник и можно ли делать без ростверка, что придумать для стока воды, если не трудно
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не подскажу, нет данных о грунтах.
    Нельзя, но нижний венец может играть роль такового.
    Отмостку.
  12. zexep0
    zexep0
    zexep0
    Имел в виду слив воды из бани под полом, а грунт наверное похож на ваш из отчета павлово-посадский район
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Стяжка с уклоном, трапик. Все как всегда .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Через 2- 2,5 метра. .
  15. zexep0
    zexep0
    zexep0
    А внутри нужны? (Пятой стены нет), под печь отдельный? И подскажите еще плод. слой снимать по всему периметру? Предыдущий владелец участка делал подсыпку привозным грунтом, его на всю глубину выбирать?
