1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это серьезно, лучше залить фундамент.
    Да.
  2. zexep0
    zexep0
    zexep0
    Спасибо за советы однозначно помогли
  3. androyd31
    androyd31
    androyd31
    Очень нужен совет. Планирую построить дом. Строители предлагают такой вариант фундамента. Бурят сваи 1.5м в землю, по земле пойдет лента 80 см, сверху потом монолитная плита 15 см. Место стройки Шаховская МО. Грунт суглинок. Как вы думаете стоит ли их слушать и делать такой сложный фундамент? Или сделать уже просто ленточный 1.2 м в землю и 60 над уровнем земли?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Их есть у меня.
    Бред.
    Наверняка "по грунту но с опиранием на ленту, а потом грунт сядет и она висеть будет". Нет, только висящая или полы по грунту.
    Не стоит.
    Возможно.
    Или меньше.
  5. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    @Громозека, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли привязать, к монолитному фундаменту столбчатый мелкозаглубленный, под одноэтажный пристрой.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смотря как "привязывать". Что вы по этим имеете в виду ?
  7. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    "Привязать" в смысле прикрепить, к уже залитому фундаменту, 2014-08-03 20.53.49.jpg или связывать не надо, просто рядом залить новый необходимой площади.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    3 варианта.
    1. Отлить по фундаменту монолитный пояс продолжение которого будет ростверком для столбчатого.
    2. Прикрутить закладные анкерами и приварить швеллер или двутавр который будет ростверком.
    3. Отдельный фундамент.
  9. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какие неординарные рациональные воплощения можно ожидать от вас в этом строительном сезоне?
  11. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что за регион такой что 6ти метровые сваи
  13. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Нижний Новгород. Глубина промерзания 180см. В геологии написано (см. вложение), что твёрдые грунты начинаются с этой глубины, до этого мягкопластичные, и на них опираться нельзя (по мнению конструктора). Дом из арболитовых панелей, вес 360 тонн.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вижу как оптимальный вариант - плиту .
  15. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Добрый день! Прошу совета: планируется постройка дачного дома сезонного проживания 1.5 этажа из КББ 6х6 с перемычкой посередине. Ростверк по-грунту со сваями 2 метра по углам и середине стены шириной 200 мм (блок 400х200х200) достаточно будет? (регион - Татарстан, возвышенность, почва -суглинок потом песок)
