1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Боольшой
    Боольшой
    Боольшой
    Громозека огромное спасибо!
  2. Боольшой
    Боольшой
    Боольшой
    На землю хочу уложить рекламные банера Б/У 3*6 5штук и склеить с учетом отмостки (фундамент 5,3*5,3 по осям) .Потом присыпать песком. Как считаете-прослужит долго?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень долго
  4. передела
    передела
    передела
    Уважаемый Громозека. Очень понравился ваш отчет. планирую свой дом поставить на подобный тип фундамента: столбчатый с деревянным ростверком.
    Регион- Новосибирск, грунтовые воды глубоко, участок на возвышенности, грунт - легкий суглинок, плодородка 30-40см.
    Планируется каркасный дом в один этаж с возможностью жилой мансарды впоследствии. Пока строю первую очередь 6 на 3 метра (хозблок: баня плюс ванная и тамбур с прихожей). В дальнейшем пристраиваю гараж 6 на 3 метра с полами по грунту, потом вторая очередь 6 на 6 метров.
    планирую копать ямы под столбы 80 на 80 см, геотекстиль, щебень слоем 30-40см, сборные колонны через 2,5-3 метра, вместо подпятника бетонные поребрики плашмя 40 на 60см, на них анкерами плаху из лиственницы 50 *200*400мм, на них ростверк из лиственницы 50*200 на ребро в три слоя сплоченые, далее - каркас платформа.
    Утепленная отмостка и цоколь 100мм экструдированного полистирола С северной стороны дома до забора всего 1 метр, как утеплить отмостку? если утеплитель укладывать под большим углом (40 град) будет ли достаточно метрового расстояния? остальные стороны отмостки утеплять на полтора метра? или на глубину промерзания 2,4 метра?
    Цоколь 30 см от земли мало? можно ли добавить между пяткой и ростверком бетонный кубик 30*30 см и как его закрепить? До сентября техника на участок не проедет, поэтому не хочу бетонных работ.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Алексей, Вы говорили, что можно заливать столбики в горизонтальном положении, а потом просто поднять и поставить.
    Вопрос: если в горизонтальном положении залить столбик по максимуму, провибрировать, а потом сразу же прикрутить верхнюю половинку и долить остатки + вибратор. Рабочее решение?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все правильно.
  7. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Намекните пожалуйста, что это за простые и надёжные решения при высоком УГВ. У меня именно эта проблема и столько вариантов было, что найдя тему Громозеки с данным типом фундамента он мне показался наиболее подходящим под каркасный дом с высоким УГВ.
  8. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Здраствуйте @Громозека. Прошу консультации. На сегодняшний день нахожусь на стадии покупки участка. Выбор поселка безальтернативен: только в том же, где дом у родителей. В то же время купить там участок достаточно сложно, почти никто не продает. Единственный вариант с нюансом, относительно которого и хотелось бы проконсультироваться.
    Собственно на выбранном участке имеется ленточный фундамент. Глубина, характеристики бетона, армирование, подготовка под фундамент неизвестны, поэтому использовать его не планирую. Разбивать его тоже желания нет - долго и дорого.
    Геологии естессно пока нет (опыт строительства родительского дома показывает что там беспросветная глина, УГВ в зоне досягаемости не обнаружено), но свой фундамент планировал делать на буронабивных сваях, глубиной 3 метра, плюс ростверк 400х500 (ширина х высота) (дом планируется газобетон 300мм с утеплением, одноэтажный, размеры на картинке, кровля двухскатная, угол 30).
    На картинке видна схема взаимного расположения фундаментов - жирной линией тот который планируется устраивать, тонкой - существующий. Сместить планируемый фундамент есть возможность только по горизонтали (вправо-влево), но не настолько, чтобы убрать старый фундамент из пятна застройки.
    Собственно вопрос в том, чем чревато такое соседство. Как может сказаться на устройчивости и надежности возводимого дома. Какие меры придется принять, чтобы соседство не было болезненным? (Если такое строительство вообще возможно, то сам понимаю, что как минимум нужно будет выдолбить этот фундамент в месте пересечения с ростверком где-то на 30 см в глубину и засыпать это место песком).
    Или, быть может, лучше вовсе отказаться от участка? (но они в дефиците и поэтому хотелось бы все же решить вопрос).
    Заранее большое спасибо, извиняюсь за многобукв и хлам в теме, из форума понял что Вы специалист и хотелось бы услышать Ваше мнение.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Никак.
    Ростверк висящий ?
  10. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Спасибо большое за ответ!
    Да, планировал висячий. Смущает меня в этом варианте то, что этот существующий фундамент может начать "плавать" под воздействием сил пучения и как бы он не доплавался до моего ростверка. Или это нечто из разряда фантастики? Пока тут ждал ответа подумал еще, что для полного спокойствия существующий фундамент можно под ростверком наружной стены в двух местах пересечения вовсе разбить на всю глубину и тем самым исключить возможность его давления на мой фундамент и пол внутри.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хорошо
    Без уширения свай площади опоры недостаточно.
  12. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Спасибо за замечание, буду думать. Может быть приду к ТИСЭ на глубину где-нибудь 1,7 м, с учетом глубины промерзания 1.2 в наших краях. Смущает только, что диаметры у них в большинстве своем 200-250, а ростверк 400. Плюс непонятно как армировать более широкую часть. Впрочем, это направление изучил еще недостаточно, не буду лукавить.
    Еще раз спасибо.
  13. Konung211
    Konung211
    Konung211
    Приветствую Всех.
    У меня такая же ситуация как у s-h-u-r-i-k .Есть участок, с фундаментом 9 х 12 м. глубина от 0.8 до 1.5 м. 0.5 ширина, над землей выступает на 15-20 см. Убрать его большая проблема. Грунт 30 см. плодородка, дальше песок с небольшим количеством глины. УГВ низкий, луж после дождя практически не бывает.
    Есть мысль сделать над старым фундаментом столбчатый мелкозаглубленный, как у автора темы. Но конструкцию несколько изменить. Столбы сделать шириной до 1 м. вдоль фундамента. Ростверк так же 30х30 см. размеры фундамента 10х15. Выс. 0.6 м. шир 0.3 м.
    Вот. Нарисовал.
    Так как столбы широкие, то не нужна бетонная подошва (минус 1 этап), опалубка проще (как для ленты), заливается все с одного раза.
    Либо вариант 2.
    Просто не заглубленная лента.
    Дом планирую каркасный, один этаж. 10х15 м.
    Имеет право на жизнь такая идея?
    Очень интересны Ваши мнения, Особенно от Ув. Громозека.
    За ранее спасибо.
    sketchup 2015
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне .
  15. Konung211
    Konung211
    Konung211
    Громозека ! Спасибо Вам. (кнопочку нажал).
    Задам еще пару вопросов, если Вас не затруднит.
    1. Есть особенности при армировании? вопрос еще не изучал. На что обратить внимание.
    2. Можно ли сделать полы по грунту. Верх старого фундамента снять в уровень с грунтом. Или в данных условиях лучше не рисковать и сделать по лагам.
