1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Ижевск
    @Громозека, посмотрите, пожалуйста, мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/284181/#post-11257050
  2. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    @Громозека, понравилась идея такого фундамента и в сравнении со свайно-ростверковым выходит, получается дешевле даже, различие в наличии утепленных стенок и утепленной отмостки.
    Нужно ли делать дренаж и какие исследования грунта должны быть произведены, чтобы возвести такой фундамент? (полную геологию делать с бурением ниже глубины промерзания, или достаточно поверхностной оценки - несколько ям глубиной метр. например)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну метр это конечно очень мало. Вот садовым буром 2,5 - 3 метра пробурить, это уже что то .
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Не делали дренаж вокруг отмостки, в вашем варианте в нем нет смысла? каким образом думаете обнаруживать повышение влажности в подполье? утепления 50мм считаете достаточным, не было ли желания дополнительно использовать пространство между лаг для большего утепления пола?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет смысла. фундамент стоит на фактически материнском грунте, периметр утеплен.
    Органолептически. :)
    Да.
    Выбор схемы утепления за заказчиком. Меня уже это не касается .
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Громозека, Добрый день.
    Данный тип фундамента может применяться при каков уровне грунтовых вод,
    умею высокий уровень 10см от поверхности земли весной летом ниже -2-х метров, дренаж не возможен отводить воду некуда канавы и канализации (знаю что туда нельзя) нет
    грунты не известны скорей всего суглинок 40см от поверхности.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При любом уровне .
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    согласен, но ещё добавлю: при условии недопущения промерзания грунта под пяткой
    p. s.: у меня схожий тип фундамента на плывуне
  9. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Доброго времени суток
    Если можно подскажите
    Как на свайном фундаменте типа Тисэ с перепадом высот сделать бетонные полы
    Лить перекрытие первого этажа прямо на столбы или
    делать бетонный ростверк и полы по грунту
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И так можно и этак .
  11. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Как сделать полы по грунту я уже понял песок гидроизоляция ППС сетка и бетон
    Какую брать толщину бетонной стяжки ?
    Вопрос по плите
    Она должна как я понимаю быть висячей над землей
    Как ее утеплить ППС ?
    Это надо делать одновременно с заливкой ?
    Подскажите пожалуйста по подробнее
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    80-100 мм.
    Да.
    Сверху. А по верх уже финишную стяжку 50 мм.
    Нет.
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Спасибо уже есть понимание
    а какая последовательность?
    заливаем перекрытие
    потом возводим стены
    и только затем заливаем чистовую стяжку с утеплителем ?
    а как быть со стенами они же деревянные, примыкание к чистовой стяжки каким образом организовать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы уже решили, что у Вас будет: перекрытие или полы по грунту ?
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  15. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я все таки склоняюсь к полам по грунту
    Я думаю сделать будет проще и дешевле
    Единственное надо посчитать какой объем песка надо подсыпать ?
    100 ППС под стяжку будет достаточно ?
