1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Toxa7788
    Toxa7788
    Toxa7788
    Нижний Новгород
    @Громозека, подскажите пожалуйста, я строю баню из бруса, сделал фундамент на столбах, под парилкой и помывочной сделал сделал сливы в канализационную трубу, в помывочной и парилке хочу делать проливные полы. Вопрос вот в чем, к брус ростверка лежит на краях слива, между брусом и краями слива щели, их запенить, или оставить? Боюсь что будет поддувать зимой, а с другой стороны пол будет проветриваться снизу WP_20160709_001.jpg WP_20160720_002.jpg WP_20160709_001.jpg WP_20160720_002.jpg WP_20160731_004.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Toxa7788, лучше все таки оставить щели. Дерево как ни как .
  3. Toxa7788
    Toxa7788
    Toxa7788
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет!
  4. Viktoriusnew
    Viktoriusnew
    Viktoriusnew
    Подскажите пожалуйста как лучше утеплить дом. Фундамент ТИСЭ, ростверк будет над землей 20 см. На участке будет газ. Думаю поставить плиты перекрытия, но встает вопрос об отоплении дома. Нужна ли подсыпка под дом, закрывать или лучше вентилируемый низ?
  5. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    @Громозека,
    Приветствую. Очень заинтересовала Ваша работа. Хотел поинтересоваться и воспроизвести у себя похожий фундамент.
    Перепад на участке по длине застройки 1,1-1,25 м. УГВ Низко (в яме 5 метров сухо). По внешнему виду грунты глина местами пластичная, местами песочная, попадаются прослойки сланца начиная с 0,5м.
    Фундамент предполагает вид: периметр 9 на 14 внутри буква "Т", подошва 0,8*0,8*0,2 м (заглублена на 0,6 м, подсыпка щебня 0,2 м), столбы 0,4*0,4 переменной высоты от 0,4 до 1,5 м, далее ростверк 0,4 на 0,5 м. Армирование подошвы D10, столбы D12 4 прутка, ростверк D12 3 сверху и 3 снизу. Расстояние по свету между столбами от 1,7 м до 1,1 м.
    Дом планируется одноэтажный ГБ 400 мм, плиты перекрытия ПК, верх дерево и металлочерепица.
    Как по Вашему подойдет данный фундамент под вес и конструктив дома?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне подойдет, но:
    1. Размер подошв и их количество обсуждать не готов в виду малого количества инфы о грунте.
    2. Суммарная площадь подошв под несущими стенами (на 1 п. м. ростверка) должна быть примерно на 40% больше чем аналогичный показатель для ростверка периметра .
  7. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    Площадь ростверка 25 м2, площадь подошв (31 шт) 20 м2 и это не подходит. Или имеется в виду площадь подошвы на 1 пм 0,64 м2, а соответствующая площадь ростверка на 1 пм 0,4 м2 и это подходит.
    По грунтам есть фото ямки в 4 метра.
    Заранее спасибо.
  8. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    @Громозека, Вот фоту грунтов. Суглинок с прослойками.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунт хороший. Размеры подошв под несущими стенами (Т) увеличте до 1 х 1 м.
  10. Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Ижевск
    @Громозека, здравствуйте.
    Снимал опалубку с ростверка и вот такая неприятность.
    Чем бы залить? И когда сейчас или весной?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заделайте кладочным раствором. Сейчас .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для ускорения схватывания добавьте в замес немного жидкого стекла. Только с такой смесью надо работать очень быстро .
  13. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @Громозека, здравствуйте, нормальным будет сделать такой мелкозаглубленный столбчатый, фундамент под каркасный дом но без ростверка? Дом одноэтажный, размер 10*7, земли среднепучинистые грунты, это Карелия, Петрозаводск.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Здравствуйте. Без ростверка никак, другое дело что он (ростверк) может быть и не из железобетона. Деревянным например .
  15. второмай
    второмай
    второмай
    @Громозека, здравствуйте. Подскажите как мне правильно сделать фундамент через ручей, нигде не могу найти не дорогой вариант.
    Подробности здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/377072/
