1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Вот деревянный и хотел сделать, спасибо, удачи в ваших проектах!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я видел вашу тему. Сложный случай, тут проект нужен а не подсказки .
  3. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    День добрый, хочу построить дом для круглогодичного проживания, есть проект дома 10,5 * 10,5 в два этажа из твинблока производства Екатеринбург регион Пермь почва суглинок, есть на жизнь такой фундамент лента шириной 50 см, глубина 60-70см ,сваи на глубину промерзания 2м через 1,5м, лить ленту хочу в пеноплекс 50мм снаружи по всему периметру сколько потребуется продухов ?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @евгений1208, нет. Таких фундаментов быть не должно и вообще для обсуждения конструкции слишком мало информации.
  5. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Громозека, а какой фундамент нужно для такого дома, просто у нас в Перми и Пермском крае видел не раз, что льют такой фундамент.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @евгений1208, фундамент для дома и грунтов. А не просто так .
  7. alexpomp
    alexpomp
    alexpomp
    Беларусь
    добрый день.
    с интересом изучил вашу ветку. возникли некоторые мысли/вопросы по поводу предложенной вами конструкции.
    вот такой дилетанский ход мысли, прошу поправить если ошибаюсь:
    мы утепляем грунт. таким образом, мы уменьшаем глубину промерзания. но не избавляемся от нее вовсе (при неотапливаемом варианте).
    скажем, глубина промерзания 1,35 м. не знаю, для какой температуры наружного воздуха указана эта цифра, положим, -25 гр. тогда, теплопотери грунта получаются 39 Вт/м кв для грунта влажностью 20%.
    утепляя отмостку, скажем ПСБ-С-35 толщиной 100 мм, мы уменьшаем теплопотери до 8 Вт/м кв.
    но не избавляемся от них полностью. таким образом, глубина замерзания поднимается к поверхности. грубо до 0,3м.
    т. е., если опора не заложена глубже 0,3 м, то ее все равно может пучить.
    шириной укладываемой отмостки мы задаем максимально допустимую глубину заложения опоры.
    положим стандартную ширину листа ППС 1,2 м., получаем - на глубине 0,61м и глубже - вероятна температура ниже нуля.
    таким образом, опора должна закладываться на глубину от 0,3 до 0,6м
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @alexpomp, вы наверное рассматриваете грунт как некий пассивный тепло аккумулятор, т. е. некую массу вещества имеющую некую внутреннюю энергию в виде тепла которую он накапливает в весенне- летний период ? Это неправильно, грунт постоянно подпитывается теплом из нижележащих слоев земли, круглый год .
  9. alexpomp
    alexpomp
    alexpomp
    Беларусь
    @Громозека, напротив, я как раз таки пытаюсь оценить тепловой поток изнутри. как раз таки подпитываемый недрами.
    т. е. что такое глубина промерзания - это глубина, где температура -0,(0) 1 градус.
    соответственно, толщина грунта * теплопроводность * дельту температур от нуля до мороза на поверхности.
    исходя из этих посылок я и рассуждаю о теплопотерях слоя грунта. постоянных. непрерывных.
    если бы этот слой был пассивным - то он бы мерз и мерз и мерз.) глубже глубже и глубже.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @alexpomp, при расчетной ГП в 30 см эффект пучения можно не учитывать .
  11. alexpomp
    alexpomp
    alexpomp
    Беларусь
    @Громозека, подозреваю, это зависит от массы сооружения, и опять же, можно увеличить слой утеплителя, и сдвинуть глубину промерзания... но я в целом, рассуждаю... так сказать, чтобы уложить понимание у себя в голове. в градусах и сантиметрах.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При самых неблагоприятных условиях пучение 30 см грунта составит 3 см .
  13. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Основной дом стоит на кирпичных стулках, можно ли на таком фундаменте сделать пристройку?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подробнее можно ?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    коэффициент теплопроводности грунта при условии, что это сухой песок, раз в 30 выше, чем у ПСБ-С-35, При ином составе грунте в 50 и более раз.
    Любопытно, каким образом удалось добиться таких результатов расчета?
