1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. alexpomp
    alexpomp
    alexpomp
    Беларусь
    С новым годом.)
    вопрос не понят.
    единица измерения "раз в 30 выше" мне не знакома. а гугл говорит, что грунт влажностью 20% имеет теплопроводность 2,1 Вт/(м*град).
    таким образом, теплопроводность положенного грунта выше теплопроводности взятого эппс-а в 55,26 раза.
    и?
    теплопотери 1 м кв площади поверхности земли
    в одном случае (без утепления) 1/(1,35/2,1)*(0-(-25) = 38,89 Вт
    в другом (с утеплением) - 1/(1,35/2,1+0,1/0,038)*(0-(-25) = 7,63 Вт
  2. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Громозека, хочу поставить дом на такой же фундамент. Размер 7*8 из газобетона толщиной 400.1 этаж, на чердаке по всей площади комната. Грунтовые воды низко, в июне копал кессон на глубину 2,2 метра- фото прикладываю (там глубина приблизительно 1,5-1,6 м. Перекрытие по деревянным лагам. Прошу совета по подбору фундамента.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @АндрейПск, такой фундамент на ваших грунтах может быть оправдан только значительным перепадом поверхности .
  4. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Громозека, Какой выбрать, подскажите. Еще рассматриваю пробурить сваи на глубину1,5-1,6м ,300 диаметром и обвязать в ростверк.
  5. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Громозека, вариант с сваями отпал (прочитал по форуму : Свайно-ростверковый фундамент
    Самый поганный вид фундамента...из того, что придумали люди.)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так вы озвучте полностью ваши исходные ? В частности перепад.
  7. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Участок ровный. УГВ ниже 3 м. Грунт суглинок- как на фото. Стены газобетон 400 толщиной. Перекрытие по деревянным балкам. Дом в 1 этаж. Кровля 2-х скатная.
  8. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @Громозека, Участок ровный. УГВ ниже 2 м. Грунт суглинок- как на фото. Стены газобетон 400 толщиной. Перекрытие по деревянным балкам. Дом в 1 этаж. Кровля 2-х скатная.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда МЗЛФ. Утепленная отмостка обязательна.
  10. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
  11. Краморов063
    Краморов063
    Краморов063
    Добрый вечер. А подскажите, на склоне какие фундаменты можно построить?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Самые разные.) Вы опишите подробней вашу ситуацию.
  13. Краморов063
    Краморов063
    Краморов063
    Ну ситуация следующая. Участок 15 соток, 30*50. Уклон от фронта в тыл на пятне застройки около 1 м на 10м. Дом планируется 1 этаж 9*13 из газобетона 300мм D500, перекрытие фундамента хочу плитами ПК, крыша метало черепица по деревянным стропилам. Участок на горе, 20-30 см плодородка, дальше супеси мелко-средние, сухие. УГВ в не пределах досягаемости.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возможен МЗЛФ со ступенчатым основанием .
  15. Краморов063
    Краморов063
    Краморов063
    Т. е. верх по уровню в ноль, а низ ступенями? А МЗФЛ можно перекрывать плитами ПК? И вообще какой вес может нести МЗФЛ? Вес дома с коэффициентом запаса 1,2 примерно 140 т.
