1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну если засыпать то вообще никаких проблем с погребом не должно быть. Другое дело что существующий фундамент вызывает опасения, необходима реконструкция .
  2. id69431974
    id69431974
    id69431974
    имеете ввиду засыпать и полнустью пролить МЗЛФ?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В общем да.
  4. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    День добрый. Если перепад высот на склоне достаточно большой (один метр на пять метров), УГВ низкий, суглинок. Можно ли использовать данный фундамент под каркасник (размеры 6х6) ? Дом летний. Зимой - изредка наездами., по-этому фундамент будет не утеплен. Не уедет дом на таком фундаменте вниз по склону? Может что другое посоветуете.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Maestro2000, для сезонки без утепления не рекомендую. Рассмотрите вариант ТИСЭ,
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Громозека, можно я вмешаюсь, может для @Maestro2000, лучше ступенчатую раму со столбами вверх, все таки склон большой суглинок и тд?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Он утеплять не хочет, а рама = МЗЛФ.
  8. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Я утеплился бы с удовольствием, но боюсь, как бы по весне верховодкой все не смыло. Выше участка склон, метров сто, покрытый лесом, достаточно крутой.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда ТИСЭ. Вам под такой домик понадобится 9 -12 свай .
  10. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Спасибо. Как-то не особо лежала душа к ТИСЭ, но видимо придется.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нет, я про такую как мы с вами в Клину ваяли. Лента ступеньками на глубине 2 м и от нее вверх столбы. Правда там наверху висел ростверк, а здесь можно обойтись. Обвязки хватит.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А смысл под каркасный домик 6 х 6 ?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я в ТИСЕ на склоне не уверен. А по работам и бетону тоже самое.
  14. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Подскажите пожалуйста, минимально допустимый диаметр сваи для тисе? Если диаметр подошвы будет 300мм?
    Бурю лунку 300мм мотобуром без уширения
  15. id69431974
    id69431974
    id69431974
    посмотрите, такой вариант мне подойдет?
    в кратце про грунт
    высокий УГВ
    глубина промерзания примерно80см, Тамбовская область
    погреб засыпится черноземом, но вставится как бы свая залитая бетоном с армированием, сверху МЗЛ.
    рядом с фундаментом пройдет выгребная яма, расстояние менее метра
    может пеноблок лучше не использовать? и посмотреть в сторону каркаса?
