1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы вроде собирались из кругляка рубить, откуда пеноблок взялся ?
    Зачем погреб засыпать ? Я бы оставил, погреб дело хорошее .
  2. id69431974
    id69431974
    id69431974
    старый дом из кругляка пристройка из другого материала (пока не определен)
    [QUOTE=" Зачем погреб засыпать ? Я бы оставил, погреб дело хорошее .[/QUOTE]
    погреб очень жалко но очень переживаю за угл дома
  3. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Пролистал
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @id69431974, ну если затопляет то засыпайте. Только не черноземом а песком с послойной трамбовкой. Тогда "свая" не нужна.
  5. id69431974
    id69431974
    id69431974
    в конечном итоге выходит в выгребная яма- менее метра от фундамента... погреб засыпаный песком пол дома на столбах... может в моем случае дешевле лучше и надежнее окажется на столбах каркас?
    под старой частью ремонтировался фундамент примерно 10 лет назад, и вполне надежен, жалко менять его на МЗЛ
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @id69431974, каждый сам тут должен выбирать. Но каркас конечно с деревянным домом лучше стыкуется. На гвозди.
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Как организовать везд в гараж встроенный в дом, ниже уовня пола дома? Почва пучистая (привозная глина, участок поднят на 1.5 метра) Пока на ум только приходят столбы под гаражом ниже и ростверк до уровня столбов дома, что бы брус ложился одинаково по одной линии всего дома.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от конструкции фундамента.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вот в этом как раз и вопрос.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так нет вопроса пока. Нет конструкции так как нет инфы.
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вводные. Дом из бруса, внешние стены брус шириной 200. Участок поднят глиной-суглинком из рядом выкопанного пруда. При окончании поднятия камазы с грунтом вызывали качение -проседание почвы. Высота поднятия-1.3-1.5 мтра. Сделано пробное бурение. На глубине 2 метра кончаестся суглинок, начинается глина со свойствами пластилина. Колбаска из неё не ломается. Напрашивается свайный фундавент, возможно с висячим ростверком или вообдще брус в качестве такого.
    Вопрос. Как в таком случае организовать пол в гараже ниже уровня пола дома, дабы не класть на более утопленные сваи в гараже нулевой уровень бруса. а то и два. тк усадка под домом и гаражом в этом случае будет неравномерной. Мне видится только ростверк на сваях под гаражом, но тогда работы с бетонированием только на май.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @savelikal, боюсь что ваш вариант - винтовые сваи .
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вот и я так боюсь. Но чёрт возьми как оргаизовать заезд в гараж? Уже насчинаю думать делать всё в уровень и насыпь к воротам гаража. Простенько и без затей.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно сделать в зоне ворот скрытую (подземную) обвязку. Позднее накидаю вам схему .
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Думал об обвязке тем же брусом, но при усадке гараж сядет сильнее в этом случае, и щели неминуемы.
