1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что именно сядет сильнее ? Стены ?
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да, тк под гаражом будет скажем не 24 ряда как под домом, а 26,2 из которых будут ниже первого ряда дома.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не существенно.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемый @Громозека, А возможен такой фундамент без утепления и отмостки под каркасник. Пока только в теории) Из того, что известно: участок с уклоном, чернозем 70см под ним плитняк, водопроводные трубы копают до плитняка 70-80см (не замерзают) Если копать ямы до плитняка 70см+ щебеночная подушка 40см+ опорная подушка 20см+10см сверху присыпать. место сухое, похоже все что принимат земля уходит в низ по плитняку. Вы мне уже говорили в другой теме, что лучше узнать, что под плитой) Было предложение лить подушки на плитняк (можно заанкерить) За проектом в любом случае к вам:hello:
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, крупнообломочные и скальные грунты относятся к непучинистым. Поэтому отмостку утеплять не обязательно. Можно даже не зашивать межколонные просветы если пол будет хорошо утеплен.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот спасибо. Бокового пучения тоже не будет? Скважину буду делать под домом, будет понятнее, что под плитой) Но ключи там практически по всюду, оно наверное и греют? Плита не толстая. Но другой вид фундамента не вариант. у кого поровнее льют ленту.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот нарисовал от руки, думаю остановлюсь на этом варианте) Столбы связать швелером, на него ростверк из строеной доски 200х50? Конек по перек дома., расстояние между колоннами под несущими стенами 2м, под фронтонными 3м. самые высокие колонны под терасой, уклон участка к пруду.
    Ставить планирую там где начинается трава от насыпи (насыпь примерно 40см высотой, упрется в дом)
  8. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да ему и взяться неоткуда .
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Спасибо. А как с конструкцией фундамента? Может летом хоть ямы покопаю)
    И не будет ли сползания с щебеночных подушек?
    Или может можно засыпать песок с трамбовкой вместо щебня (если ямы до плиты)?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может ростверк только Бетонный! нужен?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да нет, каркасному дому он не очень то нужен.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Деньги на ветер? А швелер даст хорошую горизонтальную связку? и можно его устанавливать по наружному краю столбов а не по центру?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пытаюсь крупицы знаний заранее собрать. а не бежать на форум. когда все построено)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Швеллер будет нормальной связью, у каркасных домов практически нет точечной нагрузки, одна распределенная. Другое дело что колонны без монолитного ростверка будут (возможно) слабоваты на перекос (наклон). Поэтому по низу колонн лучше сделать выпуски арматуры что бы потом сделать диагональные связи .
