1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пятки от перекоса не спасут? Хочется оставить колонны открытыми и красивыми)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Может и спасут, зависит от соотношения размер пятки /высота колонны .
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну это потом с вами отдельный разговор) Солько стоит проект такого фундамента? можно в личку)
    Пятка примерно 80х80х20, столбы 30х30 (40х40) Самая низкая колонна получится где то 60-70 см, самая высокая под терассой (по диагонали) примерно 150-170
  4. передела
    передела
    передела
    Уважаемый @Громозека, если делать подобный фундамент, подушки из щебня 80*80см в геотекстиле, сверху опорные столбы 30*30*30 см, то нагрузки считать исходя из площади опоры 0,64 кв. м на один столб ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    30 х 30 см получается 0,09 м2
  6. передела
    передела
    передела
    То есть нагрузку считать по площади столба, а не подушки?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Громозека, щебенки значит не считаем. А она же распределяет нагрузку на грунт по трапеции?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы точно имеете в виду подушку а не подошву ? Подушка из щебня, подошва из бетона .
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Считаем, но как поправочный кфф. к несущей способности грунта, а не как конструкцию.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если толщина подушки не более 25 см.
  11. передела
    передела
    передела
    Ну да. я хотел упростить себе жизнь, поставив на щебеночную подушку 80*80 сразу столбик без уширения подошвы, верх столбов обвязать деревянным ростверком, а сверху уже каркас платформу...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень неустойчивая конструкция .
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    если делаем подошву 0.8х0.8 то считаем по площади подошвы из бетона
  14. передела
    передела
    передела
    т. е. все-таки нужно расширение подошвы?
    какое соотношение высота\ширина будет оптимальным?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чем шире и ниже, тем устойчивей. Но при 80й подошве можно столб смело поднимать до 1 метра .
