1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. передела
    передела
    передела
    Высоких столбов не будет, 300-500 мм не более. подушки высотой от 400 до 800мм, основа супесь, место сухое. подушки практически на уровне нуля заканчиваются. на них планировал поребрики бетонные положить 500*300*200, на них ростверк. каркасник полтора этажа
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сухие супеси с поверхности ?
  3. передела
    передела
    передела
    Ну да, глубина от 400 до 800мм плодородка, далее нетронутая супесь, может легкий суглинок, при простейшей пробе грунта в шарик скатывается, колбаска рассыпается. метров до трех глубины воды не наблюдается, глубже не рыли...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  5. передела
    передела
    передела
    Да, не нужны, но я с и помощью вывожу столбы в ноль и надеялся уменьшить количество опор за счет большей площади подушек. смысл такой городьбы в том, чтобы вообще отказаться от бетона. Фото-0015.jpg Фото-0076.jpg Фото-0077.jpg Фото-0074.jpg
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Вот так реальное городилово...
    зачем было вынимать весь грунт?
  7. передела
    передела
    передела
    А зачем мне плодородка под баней? я эту почву на грядки перенес...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Умное решение:hello: Осталось засыпать котлован песком на геотекстиле и сделать водоотведение от основания в сторону понижения, если оно есть.
  9. передела
    передела
    передела
    Уклон небольшой всего полметра в левую сторону, та ещепистраиваться будет основной дом.
    засыпать внутри не буду, поздно уже, а отмостку конечно сделаю.
    вот, кстати основное строение тоже хотел бы на такой же фундамент поставить, сейчас что-то в сомнениях: может ленту проще залить...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше ленту, толщиной по пирогу стены, высотой, по хотелкам. Ширина основания из щебня, должна втрое превышать толщину ленты.
  11. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Я конечно тУпень в ваших делах, но накой ляд яма под строением? вся вода будет там, потом начнут гнить полы и прочие сопутствующие...
    если это баня, то надо делать водоотведение как можно лучше, а тут яма...
    Вся идея с фундаментом на смарку.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сусанин33, абсолютно согласен, песок просто необходим, дыбы отсечь капиллярку.
  13. передела
    передела
    передела
    Если я сделаю вокруг всего здания утепленную отмостку с дренажом по периметру, зачем мне насыпать песок внутрь фундамента? откуда там вода возьмется?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весной посмотрите, расскажете.
  15. передела
    передела
    передела
    Уважаемый @Громозека,скажите пожалуйста, можно ли на такой фундамент ставить каркасник?
