1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anisim1973, а Вы спросите у Алексея, Громозеки, почему хозяин объекта отказался от полов по грунту ! Потому, что там песка надо около 400 кубов... если я не прав, Алексей меня поправит.
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    У меня дом без тирассы по осям будет 8/8 метров
    Если учесть перепад высот 900 мм то по моим подсчетам получится около 80 кубов
    Плюс закинуть его во внутрь фундамента погрузчиком
    Как то так
    Поеду на дачу узнаю сколько сейчас у нас песок стоит :faq:
    У меня карьер рядом 4 км :super:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Перепад 900 да цоколь поднять еще на 500 ? Плодородку снять 300 ? Итого средняя высота 1250.
  4. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    @Громозека,
    Подскажите а супесь (песок 3 сорта) для этих целей подойдет? его вообще практически даром на карьере отдают;)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, подойдет .
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Ну это меняет дело :super::super:
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Anisim1973, Посмотрите вариант по профнастилу. На ростверк положить Н75, закрепить, дырки заткнуть пенопластом, в каждую волну арматурину на стульчик, слить с миксера бетон. два дня делов. Заказчику два месяца назад делал такое перекрытие. Пролеты всреднем 3,5 метра. Для монолитных поясов сливал на это перекрытие 2.6 куба бетона, а это пять с лишним тонн.
  8. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    что то как то не очень двойная заливка ростверк а потом перекрытие
    а за один раз можно ? одно перекрытие ?
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Anisim1973, Если уверены что сваи тисэ сделаны правильно и не дадут просадок, то сделайте сразу плиту. Брусовый дом не треснет, если что пойдет не так.
    Эта тема Громозеки и обсуждается в ней его фундамент.
  10. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я надеюсь получить от владельца темы квалифицированную консультацию или комментарии
    По этому здесь и задаю вопросы
    А что касается конструктива то мне кажется это как раз обсуждалось почему владелец не стал делать пол по грунту а выбрал балки
    Если организатор темы против то он не будет отвечать а я соответсвенно не буду спрашивать ...
    Спасибо
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Anisim1973, нет никаких противопоказаний для заливки перекрытия с ростверком одновременно. Есть чисто технические проблемы.
    Например резко возрастают требования к прочности опалубки .
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Еще подскажите
    Если планируется дом из бруса и полы по грунту с бетонным ростверком
    На какой уровень выводить полы относительно ростверка?
    Брус ляжет на обвязочную доску 50/200 которая лежит на ростверке через гидроизоляцию
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не понял вопроса. На любой уровень, такой какой вам удобен.
  14. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Т е пол можно сделать в уровень примыкания бруса и ростверка
    Промерзать не будет в этой зоне ?
    Ведь если используют балки пола то уровнь пола подниматся над фундаментом
    И пол примыкает к брусковой стене
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему должно быть промерзание ? Вы собираетесь пространство под ростверком оставить продуваемым ?
