1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    только в сильные морозы на ростверке, это недостаток утепления
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это вопрос ?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ростверк тут при чем ? Товарищ собирается заливать отдельные опоры для перекрытия. Вот и пусть заливает в виде 3х лент и поднимает 3 сплошные опоры .
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Про сплошные опоры понял, а вот про 3 ленты нет.
    Т. е. мой рисунок не тоже самое, что ваш столбчатый фундамент, где вместо ростверка плита выступает? Каркас ники же ставят на столбики и делают нижнюю обвязку, плита в моем случае не будет обвязкой?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как то трудно вас понять. У вас дом уже построен и вы хотите заменить деревянное перекрытие на монолитное ребристое, так ? Какой толк теперь рассуждать о связи перекрытия с фундаментом ? Опереть плиту вам не на что, привязать ее к фундаменту вы тоже не сможете. Значит перекрытие на отдельном фундаменте .
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Да, все правильно.
    Только я не про то, что связать плиту с моим фундаментом.
    Я имел ввиду, что моя плита на столбиками разве не то же самое, что ваш столбчатый фундамент. Моя плита разве не выступает в виде ростверка на столбиках?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, может работать. Но только теми сторонами которые параллельны ребрам .
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А так если
    Залить сразу с плитой.
    2) залить сначало балку, потом плиту.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Rururu75, Продольные балки не нужны. Балку можно заливать заодно с плитой.
    Скажите, а что за надобность появилась столь кардинально менять перекрытие в уже построенном доме ?
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Продольные это те, что длинные?
    Так они у Виндера плиту же несут.
    Еще и пенопласт между ними, потом балки тоже проклею пеноплексом и будет утепленная плита, сверху утеплять и заливать стяжку уже не буду.
    Перекрытие деревянное было временное, чтоб была возможность заехать и жить. Шаг лаг 1м, блоки подпирают, между лаг пенопласт, на лагах доска 3см. Эта комната студия, хочется плиту с ТП, да и полы делались как временные
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Громозека, у Виндера плита 6см тольщиной и 1м шириной между балками несет вроде 850 кг полезной нагрузки, если это расстояние до 2м увеличить, значит ли это, что нагрузка полезная станет около 400кг?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Расстояние от грунта до пола какое ? (внутри)
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    1м в среднем
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Полы по грунту не рассматривали ?
