1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Рассматривал, объемы засыпки слишком велики.
    На звезде еще газовая труба, если откапывать заезд, то в лучшем случае 10 тонник только заедет, по 10 тонн слишком накладно песок завозить, а 50 м на тележках перевозить...
    Не вариант.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемый @Громозека, Подскажите, возможен такой вариант?https://www.forumhouse.ru/posts/18108452/
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Громозека, Спасибо) Я так понимаю основная нагрузка пойдет на 9 опор с увеличенными пятками?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При таких площадях уже не принципиально на какие опоры будет больше нагрузка.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Громозека, Но пятки увеличенные нужны или не принципиально?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нужны конечно.
  8. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Господа!
    Как лучше на ваш взгляд поставить мелкозаглубленные столбики (20х30) и заодно балки перекрытия? Размер дома 7,5 на 6,5.
    Основные несущие опоры (как мне представляется :|:) обведены красным:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто 20х30 ?
  10. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Как самый простой вариант - да. Что думаете? Можно ли 3-метровый пролет и ставить ли столбики точно под опорами или через равные пролёты?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Есть возле Клина участок с небольшим уклоном 2-3 %. Грунт глина вода очень далеко- 20 м. Планируем ставить узкое длинное легкое каркасное строение- совмещенный баня-предбанник-сарай- водоочистной узел.
    В целях некоторой экономии и изза недоверия к винтовым сваям планирую столбчатый фундамент с усиленной деревянной обвязкой. Усилять соединения обвязки планирую стальными пластинчатыми угловыми коннекторами оригинальной конструкции. Планируются такие работы. Снять плодородный слой широкой транщеей 1,2 м по контуру и 600 мм внутренние стены отсыпать по геотекстилю щебень фракции 5х20 утрамбовать. Разметив площадки под столбы, выровнять их и накрыть 50 мм эппс карбон серым 600х600 (пол листа). На площадки под столбы приклеить на пену плитку тротуарную 50х500х500 затем на плитке выложить столбики из блоков 190х190х390 на растворе в два ряда внутрь столбика вставить посередине арматуру 12 мм с выпуском наверх. На столбик одеть через арматуру демпфирующую площадку из эппс карбон самой большой плотности, а затем собрать вокруг выпуска арматуры деревянную обвязку из 3-х досок 50х150. Угловые соединения обвязки усилю для жесткости стальными сварными пластинчатыми коннекторами толщиной 6 мм. На обвязке пол строения по системе платформа. Столбов планируется 21 шт. Под каждое пересечение стен в строении, по углам и под терраски. Отвод воды из под столбов за счет уклона по дренирующей насыпи. Просадку столбов после зимы отслеживать по изменению толщины эппс под обвязкой и воспользовавшись домкратом нивелировать, подставлять на столбы заранее заготовленные пластины 400х400 из фанеры 12 мм с пропилом под арматуру.
    Отмостку вокруг сооружения сделаю невидимую мягкую, из линолеума, с уклоном от стен, закрою сверху песочком и разложу газонную травку и тротуарную плитку. С задней стороны строения вдоль забора будет лежать досчатый ходовой щит из доски. Закрыть пространство под обвязкой думаю пластиковым цокольным сайдингом.
    Критика приветствуется.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как правило такие столбики падают в первую же весну .
  13. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    @Громозека, Может я неточно выразился, попробуем уточнить.
    Глубина промерзания 1,20 м, глина (ну 5 см лесной дерн, место посередине леса, к слову).
    Если я копаю скажем 1,30 м глубиной яму (500х500мм квадрат), засыпаю гравием и песком на 1 метр (с трамбовкой), и на глубину оставшихся 30 см заливаю столбик высотой 70 см (и сторонами 20х30 или 30х30) - то есть 40 см над землей. Кошерно?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас табуретка есть в доме ? Обычная, деревянная ? Как ножки между собой связаны ? Что бы не разводить в долгую, отвечу сам. Двухуровневая связка перекладинами ножек между собой прочнее чем сама ножка. Вы как перевязывать собираетесь ?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Сикер, не получается жесткой связи - столбик - обвязка, что не есть гут. Отдаете все на волю пучения (если таковое будет)
