1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Monk_Goji, раз уж вы собрались копать ямы на глубину промерзания, то выкопайте их немного побольше, залейте площадку по расчету несущей способности грунта, и на неё тот же столбик 30х30, всё это с армированием. Затраты и трудоёмкость не сильно увеличатся, зато спать будете намного спокойнее!
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Громозека, а пена тогда под пяткой зачем? Или мало ее будет? На некоторое пучение я расчитываю поэтому и арматурина вверх торчит, чтобы если что, поерзать сжатая в обвязке.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А прокладка между столбиком и обвязкой зачем ? Ослабить связь между основанием и надстройкой ? Не стоит поступать как наше правительство ...
  4. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Хм, табуретка это здорово, конечно... Учитывая, что я не башню строю...
    Правильно ли я понимаю, что по Вашему мнению любой несвязанный непосредственно между собой фундамент не достоин права быть?
    В описанных выше столбиках будет анкерное крепление для деревянной обвязки, вполне стандартное...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно подробней ?
  6. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Спасибо за вариант.
    На данный момент я НЕ решил, как именно сделать, поэтому и пытаюсь уточнить. Есть ли идеи/ссылки/ на какие-то варианты, если не копать на глубину промерзания? Хочется что-то адекватное, без фанатизма - дом не мраморный, сильно больше необходимого делать не хотелось бы.
  7. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    речь про обычный ростверк - 3-4 доски сбитые между собой по периметру + такие же балки перекрытия. Таких тем тут миллион, я что-то новое открыл?
    p. s. Это какой-то троллинг или недопонимание?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не спрашивал вас о конструкции ростверка. Я спрашивал о способе крепления .
  9. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Например:
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Значит не надо сверху прокладок? Хорошо не будет. А в остальном?
  12. Monk_Goji
    Monk_Goji
    Monk_Goji
    Понимаю, что аргумент неоднозначный, но все-таки - как у других-то держится, кто так сделал, или анкерами к столбикам привязал?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В остальном тоже не очень. Шпильку в кладке невозможно закрепить надежно, по крайней мере при такой длиннее. Думаю начнет выходить уже при затяжке гаек .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понимаете разницу между широкой подошвой которую саму по себе опрокинуть очень трудно и узким и коротким столбиком ?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Может попробовать тротуарную плитку просверлить? Посередине. Диаметром 14. Не кольнется? И шпилькой уже связать.
