1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Грунты хорошие. После "Суглинок полутвердый, непросадочный, мощность 4 м " можно дальше не читать.
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    извините ещё вопрос если можно) залил ленту 5 на 5 с перемычкой посередине. МЗЛФ ширина ленты 20 см высота 50см (хотел каркасник на даче).Вопрос вот в чём ..выдержит ли такой фундамент газосиликат (шириной 25 см) или же залить плиту для жёсткости поверх ленты? но это ещё 5-8 тонн нагрузки на ленту. Фундамент на 30 см пгс под ним суглинок.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от того что за суглинок. А он может быть очень разный .
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Громозека, нужен совет. Дом каркасный планируется в Павловском Посаде (рядом с Ногинском) геология та же. Сейчас вода стоит в 40 см от земли. Остановились на столбах ТИСЕ вниз 2 м (пробное бурение показало жесткий горизонт) в вверх 1 м. Хотел поверху пустить ростверк 40х50, но посмотрел что можно сделать обвязку пакетом досок и по соображениям экономии решил отказаться удлинив сваи еще на 50 см. По планам этот свободный метр засыпать потом грунтом. Прочитал, что в зиму не утепленный фундамент оставлять нельзя, а хотел только коробку в этом году поставить. Отсюда вопрос - как утеплить? 1 или 2 вариант. волнистый шифер в стоблам могу на забирку использовать
    Еще у меня рядом с домом навес под машину планируется, вдоль всей стены. так я хотел бой старого кирпича между этими стенами засыпать (3 вариант). Как утеплять тогда? Как то на обломки кирпича класть пенопласт не айс, да и под него тоже наверно, машина не человек, промнет.
    спасибо за ответы
  5. Gradys
    Gradys
    Gradys
    @Громозека, аналогично за советом. :hello:.
    Ленинградская область. Дом 6*6 брус 150мм. стоял на фундаменте, см. фото ниже, с конца 80-х годов, последние лет 10 фундаментные блоки стали с южной стороны заваливаться. дом практически пустой печи нет. использовался только летом, как дачный. т. к. имхо фундаменту в таком состоянии осталось совсем немного, а дом еще ого-го, то преследую цель (ремонтировать видимо смысла нет) полной замены имеющегося на вариант фундамента описанного у вас в альбоме "Замена покосившегося столбчатого фундамента"
    Подскажите!
    Не ошибаюсь ли я, по незнанию:faq:, вдруг данный тип фундамента противопоказан в моем случае.
    Правильно ли я понимая, что указанные в вашем разделе металлоконструкции устанавливать взамен удаляемых самодельных фундаментных блоков (естественно приподнимая дом) и следовать инструкциям с ваших изображений этапности работ.
    Грунтовые воды относительно глубоко, ориентируясь по колодцу однозначно ниже 2метров. весна/осень время дождей поверхностной воды много, будет дренаж вокруг дома с отводом в канаву вдоль дороги. почва вероятно суглинок, земли на штук лопаты, а дальше только глина и глина (коричневая, если принципиально).
    Спасибо.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Теперь подумайте как вы будете отливать сваи в воду ? Я уже не говорю от обрушении стенок шурфа под действием воды .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Gradys, причина ваших бед - морозное пучение. Его нужно исключить для любого типа фундаментов мелкого заложения .
  8. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    @Громозека, здравствуйте! Собираюсь строиться с применением Вами описанного вида фундамента. Есть ряд вопросов которые мне хотелось бы уточнить. Рельеф выглядит довольно близко к истине.
    Но мне бы хотелось получить котельную в этом месте. Такой вариант имеет право на жизнь?
    Строить собираюсь каркасник в два... с половиной этажа.
    Грунт суглинок, по несущей способности могу лишь приложить фотографию с нынешним положением дел, где столбики сделаны лет 7-8 назад и учитывая что разорваную кирпичную кладку я обнаружил после покупки дома 4,5 года назад, сделал обвязку (думал на год, ага...) и к моему удивлению до сих пор они стоят и далеко не уплывают. На столбиках старые сени из полубревна, в которых организованы санузел и жилое помещение, т. е. вес не дюже большой, но и не пустая коробушка.
  9. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Наверное стоит оговориться что столбики всё же имеют небольшую подошву, состояние её мягко говоря далеко от нормального, но функцию свою выполняет.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Здрравствуйте.
    Имеет, почему же нет ?
  11. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    1. Правильно ли уменьшить площадь заливки бетоном, т. е. без выноса основания за столбы на уровень подушек?
    2. Конструктив для опор подходящих вплотную (ростверк, скорее всего, пройдёт не настолько близко к существующему фундаменту, но рисую исходя из худшего варианта) к старому фундаменту верен или как-то иначе их решить? Те что без поперечной балки лучше сделать узкими и длинными вдоль балки или в таком виде работать будут.
    3. Подпорные стенки какой должны быть толщины и с каким армированием?
    4. Подошвы столбов и заливка по площади одинаковой толщины должны быть (200мм ?) или где-то имеет смысл сэкономить?
    5. Учитывая что дом каркасник, и столбы и ростверк делаю 300Х300мм или, опять же, можно сэкономить?
    6. Какое армирование для ростверка сделать?
    Вопрос экономии интересует только не в ущерб качеству и надёжности!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не правильно.
    Не котов ответить, слишком сложно для словесного описания.
    Аналогично.
    Что такое "заливка по площади" ?
    Например 3 + 3 10 мм. Или 12. Я же вам проект не делал, откуда мне знать сумму нагрузок. пролеты и т. д. ?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Пробурил, сразу обсадную, закладную и бетон, за это время не должно много воды быть и бетон потом её выдавит. Про утепление ответите?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Свайный фундамент с якорями на ГП не нуждается в утеплении.
  15. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    @Громозека
    Осознал, исправил:
    Такая версия ближе к истине?
    Или они все не правильные?
    Подпорные стенки 150мм с одной арматурной сеткой 100х100 5мм посередине, достаточно же будет для удержания обратной засыпки?
    Под "заливкой по площади" имел ввиду плиту котельной на которую опираются столбы, подозреваю что заливать надо всё же 200мм толщиной.
    А по поводу армирования ростверка мой вопрос был из серии "средняя температура по больнице" - что бы наверняка 3+3 12мм арматуру использую, на хомуты 8мм! Продольные пролёты 2,2м по осям столбов, поперечные 2,8м.
