1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно. Но вот вопрос, сама идея такого фундамента состоит в том что бы делать как можно меньше земляных работ. Зачем вообще обратная засыпка какой либо значительной толщины ?
  2. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Только с точки зрения выравнивания линии утепления снаружи и предотвратить возможное сползание земли из под соседней подушки с противоположной стороны. А грунта выбирать не так и много понадобится в общей массе, в основном плодородку, лишь у среднего ряда столбов, где основная подпорная, много выбрать придётся. Либо котельную в дом переносить и большинство вопросов что я задал отпадают сами собой! :)]
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А зачем вы тогда в этой теме утепляли, потому что не свайный? Я в будущем, всё равно хочу забирку сделать, чтоб хоть какой-то подпол был, поэтому и спросил.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно, именно потому что это не свайный фундамент и именно потому что мелкозаглубленный.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну а как мне лучше подполье утеплить не подскажите?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это довольно не просто. При пучинистых грунтах любую забирку без зазора просто сломает, а зазор не даст утепления. Есть конструкция скользящей забирки состоящей из 2х частей, но уж точно из остатков шифера и кирпича ее не сделать .
  7. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека Здравствуйте. Вновь обращаюсь за советом!
    Давно задавал свои наводящие вопросы. Но в этом году залил столбчатый с высоким фундамент.
    Проблема1- пока отсутствовал рабочие на трёх сваях на (уширение) не одели пакеты. думаю не критично.
    Но главная проблема связь арматуры свай и ростверка. см но фото
    Свая 250 армированная 4 прута 10мм а пятка 400мм- как на видно нахлест 10-15мм.
    Ростверк 350*350.
    Вопрос- D400 300 мм объём строения (баня 6*4+2м веранда)
    Сомнения мучают по поводу выдержит ли фундамент вес бани 90 т конечно я перегнул увеличивая при расчётах коэффициент.
    Но рассчитывал на максимум.
    Почва суглинок ближе к глине.
    Есть фото когда в банке пытался растворить и по осадку определить.
    Как думаете? Стоит ли рисковать? С пеноблоком. Или сруб
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @AlexV2064, здравствуйте.
    Что то на ваших фото ничего не видно из схем армирования .
  9. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Да, извиняюсь, вчера на ковырялмя на огороде и просмотрел, что не прикрепил фото.
    Проблема с лесом (т. е. если сруб) габарит фундамента 6,35м. Такого леса надо долго искать...
    Решил назосиликат.
    Тем более здесь есть добрые люди подсказывают и выкладывают свои труды!
    Низкий поклон Всем.
    Я вообще планировал деревянный ростверком и сруб- но умные форумчане переубедили и я не жалею что на бетонный ростверком.
    Низ ростверка на песочном основании отлит.
    Он над землёй 15-35 см.
    19 свай
    А сейчас сомнение есть, хотя и ооогромным запасом считал вес бани, но вот узлы теперь покоя не дают.
    Забивал бетон М350.
    Заранее признателен
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы в курсе что такие фундаменты без утепленной отмостки живут зачастую 1 год ?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Подскажите обязательно утепление отмоски при висячем ростверке?
    Тоже хотел ушп, но слой плодородки в полтора метра поменял планы, есть расчитаный проект под одноэтажник из гб на сваях 40х40 с подошвой 120х120, ростверк 30х45 поскольку мой дом очень близок по конфигурации и нагрузкам, хочу применить его. Подошва свай естественно ниже глубины промерзания.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При висячем и основанием ниже ГП, не обязательно .
  13. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека, СпасиБо за ответ, но
    Живут один год ввиду пучения?
    Я так понял надо разбирать опалубку?
    Чтобы пучением не оторвало сваи от ростверка?
  14. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека,
    Прочитал ответ Ваш Troer и понял, что надо добавить, что не указал, что сваи засверлены на глубину 2.0м при глубине промерзания 1.2-1.4м
    Уширение высотой 0,2м
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ростверк без зазора, в этом проблема.
    Что касается "выдержит -не выдержит " то ничего сказать пока не могу. Вы же кроме конструкции никакой информации не предоставляете .
