1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    ПСБ-15 толщиной 200 мм между ростверком и грунтом какую величину пучения сможет компенсировать при глубине промерзания 2 м, как считаете? Грунт - ПРС 0,4м, далее до 3,5 м - суглинок полутвердый.
  2. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Добрый день. Интересно Ваше мнение: допустим основание закопано на 70 см, при этом под основанием слой гравия 30 см (т.е. в сумме до несущего слоя (песок) метр. Площадь основания 50х50 см, сами столбы из швеллера 150, высотой 1,2 м. Периметр и посредине обвязка из того же швеллера.
    ГП 1,5 - 1,8м
    Вопрос: надо ли в этом случае утеплять вокруг столбов?
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, Алексей, а что если упростить Ваш вариант фундамента. А оставить только бетонные тумбочки?
    Перед выставлением опалубки и заливкой, основания выровнять в горизонт (при помощи бОльшей насыпи щебня на подушках, где это требуется).
    Ещё один из плюсов - бОльшая площадь опирания обвязки, меньше пролеты.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И получить очень низкий цоколь. Правильно ?
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Это недопустимо по каким-то строительным нормам?
    Если нет, то меня это абсолютно не смущает.
    0.2м тубочка + 0.2м обвязка - это уже 0.4м до пола первого этажа.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, таких норм нет .
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Ну то есть такой вариант имеет право на жизнь?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, конечно.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, благодарю за уделенное время, Алексей!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я вас не узнал честно говоря .)
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Чем обоснован монтаж шифера в виде забирки, почему нельзя было просто приклеить листы эппс на ростверк и подпереть отмосткой?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На что приклеить листы ЭППС длинной 1,2 м при шаге колонн в 2 - 2,5 м ?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На ростверк прямо, хотя есть нюанс, если зазор между ростверком и землей большой, то просто не хватит длины листа.
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Парни, не закидывайте сразу тапками, я полный профан в стройке. Лучше помогите советом:)
    Хочу пристроить тамбур (схематично накидал на фото) с навесом. Опираться стропилы будут на дом и на новую стену с фундаментом (частично) + навес будет на столб. Слишком ли хлюпкая конструкция навеса с пролетом 4,6 м, если будет опираться на один столб? Или все же придется вкапывать 2? Сваи+навес.jpg
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что значит вкапывать ? Просто деревянный столб ?
    Много для балок пола даже.
