1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека
    Здравствуйте!
    Добрался до компьютера и хочу пролить свет:
    Строение планируется как Баня
    Размеры 6*4+2м сейчас считаю не сруб 650кг/м3 а газосиликатный бетон D400
    основной блок 625*250*300мм перегородочный 625*250*150мм учитывая плотность похожую
    Бетон фундамента 8м3=24т
    стены 26м3 газосиликатный ячеистый бетон D400 =13т
    Снеговая нагрузка 72м2*180= 13т
    Кровля с металлопрофилем =
    Окна +полы+потолки+двери =
    Бытовая и эксплуатационная нагрузка 10т
    Печь на фото видно хотел кирпичную, но думаю придется ограничиться металлом и обложить кирпичем.=не более
    Итого 65тонн
    Залито 19 свай диаметром 250мм с расширением основания до 400 в оцинкованной оболочке
    Сверлил техникой Ямобуром 2,00-2,10м + подсыпка песка
    в итоге чистых 1,9 имеется глубина залегоания
    Грунт суглинок тяжелый ближе к глине.
    В раннем расчете стояло 94 тонны Это я коэффициенты преувеличивал для запаса.
    Ростверк и сваи армированы четырем я стержнями арматуры
    Сваи 10мм АIII
    Ростверк 12мм AII
    Бетон М350
    Более не знаю какую информацию еще указать.
    Прошу указать и я с радостью отищу ее...
    Заранее признателен!
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Нет, конечно, железный. И цементировать. На стену швеллер, в него уже мауэрлат. На столбе подвижное крепление (не знаю, как называется)
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Придется еще под один бурить... Была слабая надежда оставить больше свободного пространства на входе;)
    Т. е. если пополам это расстояние = 2,3м., это уже нормальная величина пролета?
    Тогда на средний столб могу и продлить ростверк? Получится еще и крыльцо со ступенями
    Как на взгляд со стороны?
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Здравствуйте Громозека!
    Рассчитываю на Ваш опыт и совет.
    Не все как надо понимаю и не уверен в знаниях и уповаю на опыт Знатоков.
    Вроде старался перенять опыт Форумчан и сверлил ниже промерзания у нас 1,2м
    Глубина грунтовых вод вообще более 3,5м
    поэтому свои 19 свай 250мм с пятами 400мм я засверлив залил в трубы оцинкованные...
    планирую, дороги открыты и газосиликат можно заказывать.
    Рассчитываю на совет
    хотел толщину стен 300мм (625х250х300мм) НО ЕСЛИ У ЗНАТОКОВ БУДЕТ СОМНЕНИЯ ТО ТОЛЩИНУ СМЕНИМ НА 250 ИЛИ 200мм
    Прошу ответить, может что из параметров не указал
    Заранее признателен.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @AlexV2064, у вас площадь основания фундамента получается 2,4 м2. Даже если взять несущую способность грунта под пяткой 30 т/м2 то ... 72 тн.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Столбик под каркасником уплыл на глине. Был создан плывун под столбом, 20 лет вода с крыши лилась под столб.
    Вывесили. Разобрали. Плывун даже качался при притопывании.
    Выкопали глину подсушили. Заменили песком.
    Собрали столбик, использовав под основание плитку тротуарную 500х500, вдавили его в грунт весом дома на 5 см. Будем дальше делать круговой дренаж и воду отводить отмосткой и канавками.
    Я вот что подумал. Если чуть выше уровня грунта связать столбы например арматурой 20-22 мм и вверх выпустить арматурину, зажав ее меж блоками, а на нее одеть обвязку в отверстия. Такой бы беды не случилось?
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Хотелось бы все же получить советы от профи, пока есть время заняться своей стройкой. Для этого накидал схематично будущий фундамент. Номер 1 - тамбур, 2- крыльцо. Ростверк на сваях. 3- открытый навес, поэтому справа внизу железный столб. Крыша общая.
    2,8 м., конечно, не маленький проем... Нужно ещё забурить один столб посередине?
    Жизнеспособна придуманная конструкция в общем? Буду рад любым мнениям, советам, конструктивной критике 1495350256105-792706135.jpg
  8. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @Sebero, я не профи, но деревянные двутавровые балки метров восемь спокойно держат. Надо рассчитать высоту балки под конкретные условия.
    Вот тут вроде профи пишут https://www.forumhouse.ru/threads/150720/
  9. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека Зравствуйте!
    Из ответа я понял что 72 тн при спасобности грунта в 30 тн/м2
    То есть надежда есть что выдержит? :faq:
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Надежда есть, но разве можно строить основываясь на надежде ?
  11. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека
    Поэтому и даже расчетов мало, нужен совет людей которые не "одну собаку на этом съели"
    Хоть и расчет успакаивает,
    Я рассчитываю (и ранее расчитывал читая ФОРУМ данный) на опыт и советы Людей почерпнувших знания как теории так и практики...
    К моему сожалению нет у меня начинающего строителя советчиков, Тесть один и Он далеко и мало чего с бетоном мог подсказать... Увы
    Но низкий поклон Форумчанам за фото и отзывы и МОРЕ информации
    ОСОБЕННО расчеты
    Прошу дать СОВЕТ начинающему обывателю
    Который не может и не имеет права перестраивать
    ПЛИЗ:hello:
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Только на вере. Ибо только вера есть надежный фундамент.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @AlexV2064, Вы о грунтах как то очень размыто ... Без этого невозможно ничего оценить.
  14. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    [QUOTE="Громозека, Вы о грунтах как то очень размыто ... Без этого невозможно ничего оценить.
    Грунт Суглинок глубиной 0,2-0,5м Затем глина тяжелая метров около 6
    Глина в банке с водой очень тяжело растворялась
    2-5% песок а остальное глина
    Тугопластичная Точно или Полутвердая
    Получился ростверк с Восточной стороны высотой от земли 150мм а Запад на 300мм
    Места где шнэк очищали то те места высохли и рассыпчатые как гранулы светло-коричневые, но где попала вода сразу как тяжелый пластилин
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо за участие! Боюсь только, у нас эту экзотику не достать, а заказывать будет накладно...
    А если просто железным швеллером? Вот только как потом стропила крепить, вопрос
