1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Суглинок, суглинок ... Это мало о чем говорит .
  2. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @Sebero, а можно самостоятельно изготовить такую балку, нужной длины... в ютубе полно роликов как самому изготовить деревянную двутавровую балку. Я смотрел - ничего сложного, и даже специальных инструментов не нужно...;)
  3. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    СпасиБО ! и на этом
    Я понял что очень мало знаю
    Буду искать НАДЕЖДУ и С ВЕРОЙ пытаться что-то воплотить
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ! :(
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    НО все равно надежда есть, что кто-либо ответит
    Заранее Благодарен:hello:
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Суглинки бывают очень разные, от твердых до текуче-пластичных и плывунов .
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека
    Со шнека касками отваливался тяжелый и твердый (тугопластичный)
    Хотя при растворении в банке с водой (фото не могу пока найти) через день растворились куски до конца.
    Копал лопатой от мостку счисщал высверленные бугры глубинного грунта (выравнивал чтоб осадки не струились в сваи мои т, к вокруг засыпано песком) и под высохшим слоем тугой и не липкий грунт.
    МЕста на буграх высохли и рассыпчатые.
    Но жгутик не получалось у меня скрутить растрескивался немного. То есть не чистая глина
    Оседало при размешивании в банке порциями
    1- сразу пески супеси светлые -около сантиметра на дне осели
    2-основной грунт наверно 16 см
    3- затем еще слой долго мути оседал около 1см
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скорей суглинок тугопластичный .
  8. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    О чем это говорит?
    Я так понял 30 т/м2 это минимум для суглинков? или это максимум
    Размышлял про нахлест короткий выпусков арматуры сваи в ростверк- думаю не критично (надеюсь) плохо никто не отозвался?!?
    Ведь смещение невозможно - скорлупа заходит в ростверк 1-2см
    А нахлест в 10см конечно мал- читал 40D арматур НО УВЫ НЕ ВСЕ КАК МЫ ХОТИМ В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
    А про несущую спасобность если есть хоть какая-либо версия рад буду услышать мнение знающего Человека
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы больше 20 т/м2 не дал .
  10. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Значит не стоит рисковать! т. е. 20*2,386м2 = не более 48 тонн
    Или из практики есть мероприятия в моем случае, которые повысят возможный вес здания?
    Хотя логика говорит, что только укрепляя грунт под подошвами можно ЭТО?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему повысят ? Вам облегчать здание нужно. Одна из мер - организация полов по грунтуЮ к примеру.
  12. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    МЫСЛЬ понял.
    Непростое решение! Но действенное на мой первобытный взгляд
    Это плита или внутри опоры на внутренний грунт (внутри ростверка)
    Как вариант сваи добавить и на них полы опереть! Я правильно понял? :faq:
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Внутри.
    Да.
  14. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Все понял.
    ОООчень признателен!
    Спаси БО !
  15. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Читая тему мнение у всех разное вот последние сообщение прочитал выше и по своему опыту скажу у меня участок с 1995г участок суглинок воткнул лапату в землю и поднял так грунт с лапаты не упал так мотался на лапате Что я сделал завёс жва КАМАЗА карерных крупнозернистого песка усыпал вес участок потом культиватором всё это перемолотил потом посадил картошку а до посадки земля трескалась сверху корка а внутри земля как пластилин а когда применил песок то земля стала дышать лучше стало. И участок у меня рядом с лесом то я осенью вожу землю из леса классная она легкая и таким обзором немного обновил почву так и живём на такой земле два штыка земли а далее глина. При постройки дома пришлось бурить столбы на 250мм диаметром на 1500мм с расширением нижней части, арматурный квадрат из арматуры 14мм через 1200мм друг от друга потом ленточный связный с столбами и всё залито бетоном 1к3 шебень 2 ведра фракция 20Х40мм 2 ведра фракция 5Х20мм стоит дом два этажа с 2010года из керамзитобетоных блоков 500Х250Х180мм Извините если что не так или отклонился от темы Желаю успехов в не лёгком деле.
