1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Уважаемый Громозека! Прошу совета (ответа) на такой вопрос.
    По Вашей технологии (столбики на подошве с утеплением отмостки и забирки) для меня остался вопрос (может проглядел). При постройке брусового дома на таком фундаменте в осенне-зимний период (Свердловская область) с черновым полом (без утепления естественно, т. к. черновой), какую функцию будет выполнять утепление забирки и отмостки в отсутствии пола первого этажа?
  2. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Пришла в голову интересная идея.
    Что если в качестве оголовка вылитого из бетона столбика заложить компенсатор усадки (как для опорных столбов при скользящей стропильной системе) в виде толстой шпильки и площадки, прикрепленной к обвязочному брусу. Возможные хождения столбиков по вертикали до момента их полной осадки (утряски) регулировать гайкой на этой шпильке, А?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Добрый день. Ту же функцию что и раньше. Вы же черновой пол тоже можете утеплить по временной схеме. Опилками например.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Шпильки в таком случае часто применяют, но не как компенсатор, а как способ жестко скрепить обвязку со столбиками.
  5. Anil78
    Anil78
    Anil78
    А все-таки идея использовать компенсатор под обвязкой реальна? Я хочу так сделать, для перестраховки на случай небольших вертикальных подвижек фундамента местами.
  6. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Между двумя слоями черновых досок засыпать опилки? Свежие с острожки бруса подойдут, не начнется гниение-брожение?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Реально нор не правильно. Росверк (обвязка) должен быть жестко связан со столбами.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем ? Прямо сверху на пол насыпьте слой 15 см .
  9. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Вы какие столбы имеете ввиду?
    Я говорю про весь сруб из бревна на компенсаторах.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот про эти.
  11. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Обвязка в предложенном мной варианте и так будет связана с фундаментом шпилькой того самого компенсатора.
    А в принципе, есть практика применения регулируемого горизонта с помощью шпилек с гайками?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мне такая практика не встречалась.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Подскажите через сколько можно делать распалубку висячего ростверка для проведения дальнейших работ по обратной засыпке и кладке. Строители советуют ждать минимум 21 день, но сроки поджимают. Бетон м200 средняя температура +20 по таблицам через 7 дней набирает 75% прочности, но интересно мнение именно с практической точки зрения?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    зависит от шага свай, сечения и армирования ростверка, материала стен.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Самый максимальный пролет 6.3 метра остальные пролеты 4.4;3.6;3.8 сечение ростверка 300х450, армирование - три арматуры внизу 16мм, вверху три 18мм, стены газобетон, но кладку планирую начинать не раньше чем через две недели, сначало обратная засыпка, песка с коэффициентом трамбовки и запасом нужно 200м3.
