1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А, так вам просто распалубка пока ? 3 суток ждите и можете снимать .
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Да просто снять опалубку, что начинать засыпать песок.
  3. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Очень понравилась Ваша тема.
    Подскажите, пожалуйста, применим ли данный тип фундамента при исходных данных:
    перепад по диагонали (на 13м) - 1,2 метра.
    УГВ высокий (весной в колодце вода на полметра ниже земли). Грунт - плодородный слой до 40 см, дальше - глина с мелкими камнями (до 2см), в дождь не "раскисает" (практически не поддаётся лопате или ручному буру, после дождя "каменеет" в течение суток-двух, да и в дождь грязью не становится).
    Зима - до - 45 градусов.
    Дом - двухэтажный каркасник 6*9 с плоской крышей (снег -320 кг/м2). Соседние дома никаких проблем не имеют, даже кирпичные иногда стоят на "быках" или бочках и не "уползают" по склону сопки.
    Смущает крайне низкая температура зимой, - дом зимой не будет эксплуатироваться.
    И второй момент: могут ли столбы при таком фундаменте достигать 2 метров высоты от подошвы (хочется максимально использовать преимущество дачи - панорамный вид). Смущает, что 3-й ветровой район (с учетом сопки ветер ещё сильнее), дом довольно высокий.
    Спасибо.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, в том и самый цимес.
    Да.
    Будет или не будет, утепление цоколя перекрытия и отмостки в любом случае. Когда дом зимой не эксплуатируется то в этом есть как минусы (не отапливаемое пятно застройки), так и плюсы - не чистится снег который является хорошим природным теплоизолятором грунта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/332582/
  5. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Спасибо, всё очень доступно.
    А есть ли какие-нибудь СНиПы по подобным фундаментам? Просто смущает, что он, мягко говоря, не очень распространен. Хотя для уклонов получается оптимальным
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Каким образом Вы реализуете обратную засыпку, для полов по грунту, при таком типе фундамента, чтобы она не высыпалась?
    У меня расстояние между ростверком-поверхностью земли от 10см до 70см, план был следующий: зазор с внешней стороны временно закрыть досками, внутри выстелить геотекстиль с нахлестом на ростверк, засыпать-утрамбовать песок, потом снять доски, приклеить плоский шифер на ростверк на него эппс.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Никаким, Никогда так не делал.
    Сомнительная затея. А если наоборот ? Сначала забирку из АЦЛ а потом засыпку ?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Забирку с внешней стороны, а потом просто засыпать песок? Думал, что ее песком выдавит, в любом случаи без геотекстиля не обойтись, т. к. у меня внутри чернозем около 1.5 метров толщиной, заменить его песком неоправданно дорого, по этой причине отказался от ушп.
    Еще вариант плиты, но останавливает цена, гораздо дороже полов по грунту, еще у меня пролеты нестандартные, пк не подойдут, только пб под заказ, деревянное перекрытие не приемлю. В таком случаи плюсом является только экономия на утеплении ростверка и отмостки, т. к. сваи ниже глубины промерзания.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Troer, У вас же максимум 70 см. Верх листов к ростверку на анкера, низ - упор в грунт .
  10. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Здравствуйте, осилил 60 страниц темы, пропустил какие-то моменты:
    1) где-то Вы пишите, что ширина утепленной отмостки равна глубине промерзания (у меня 2.92 при открытом грунте). Можно ли как-то снизить ширину отмостки в таких условиях? Как?
    2) Правильно ли я понимаю, что грунт между столбов (под домом, собственно), можно оставить в "строительном" виде (то есть, не выравнивать перепад высот, не засыпать, просто грунт без плодородного слоя (сухая глина с камнями), главное утеплить этот объем (стены, пол, отмостка)
    3) насколько применима для данного фундамента (Ваш пример в данной теме), арматура 14 (просто есть излишки), или искать всё же меньшую (дом два этажа плюс плоская крыша с высокой снеговой нагрузкой) ?
    4) и самое важное: нет ли схемы или фото заливки столбов в горизонтальном положении? То есть, делается ли это единая опалубка для подошвы и столба (как тогда попадает раствор в опалубку части подошвы, которая выше столба? или отдельно заливаются подошвы и столб? остаются ли у столба выпуски арматуры для скрепления с ростверком?
    Или как заливается столб в вертикальном положении на ранее залитую подошву (Крепить ли опалубку к подошве и как, либо просто поставить сверху, не допуская щелей?
    5) и последнее... где-то в теме звучал вопрос, можно ли купленный раствор не заливать сразу, а складировать на непродолжительное время в какой-то емкости и заливать самому (там вопрос был при удаленности дороги от стройки). В моём случае, почти все ростверки в городе делаются на маленьких бетономешалках, товарный бетон используют лишь на крупных объектах. А здесь работа требует вроде высокой точности. Плюхнет в опалубку подошвы насос то больше бетона, в другую меньше, в общем начнутся проблемы. Проще с ведерком и тачкой распределять более тщательно. По Вашему огромному опыту, есть ли какие-то решения? В общем, не совсем укладывается в голове тщательная работа по изготовлению некрупной опалубки, где меряешь каждый миллиметр, и бетономешалка, которая "грубо" плюхает тонны раствора. Может, какие -то временные емкости сооружают, чтобы раствор несколько часов можно было распределять по опалубке? Или не стоит заморачиваться?
    Спасибо
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Снег не чистить за пределами отмостки.
    Да.
    В данном случае больше, значит лучше.
    Я так делал, единая опалубка.
    Есть схема, когда часть опалубки столба (которая к подошве) закрывается щитом. Ну и конечно бетон не разбавлять.
    Конечно.
    Можно, но не более 1 часа .
  12. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Уважаемый Громозека, а имеет ли право на жизнь следующий способ заливки фундамента по Вашему типу:
    отдельно подушки, отдельно столбы и часть ростверка (по горизонтали см 5, отдельно остальная часть ростверка...
    То есть, смущает сложность залития за раз опалубки столбов и висячего ростверка (выдержит ли опалубка, тем более, я не специалист по подобным вопросам).
    А так получается, делаешь опалубку столбов и ростверка. При частичном залитии ростверка нагрузки будут не столь серьезными.
    Зато к заливке оставшейся части ростверка (горизонтального слоя), уже будет серьезная поддержка в виде залитой части 5 см с нижними арматурными прутьями.
    Или, всё же, не желательно ?
    Если участок, предназначенный под дом, сразу сухой после дождя (склон, крайне жесткая глина с камнями), если смысл заниматься дренажными работами или достаточно отмостки (метра 2, т. к. глубина промерзания большая) и водоотведения с крыши (смущает, что придется рыть нетронутый плотный грунт, куда точно вода и поспешит)?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего не понял. Как все отдельно, особенно "часть ростверка" ?
  14. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Уважаемый @Громозека,
    имеется участок в Петрозаводске, Карелия, с нестабильным грунтом. Вчера "для Вас" пробурил шурф диаметром 30см до глубины 220см, в итоге имеем: до 60 см плодородный слой, затем песок 30см, затем суглинок 30см, затем глина от влажной до сырой. Фото срезов прилагаю. На глубине 1м уже заблестела вода, при завершении бурения на глубине 220 см стояла вода, за 10 минут набежало 5 см, через 3 часа вода стояла на 1 м. отметке.
    Планирую ставить 1эт. каркасник 9*6, калькулятор выдал вес дома 47тн.
    Ставить каркасник хочу на столбчатый фунд с деревянным ростверком. Столб диаметром 200мм, опорная подошва 300мм. Свайное поле через каждые 2,2 м столбы, всего 20 шт.
    При глубине промерзания (по карте) 140см, бурить буду до 200см, сразу засыпать песок+щебень 50см, и заливать столб в рубероидной трубке.
    Скажите пожалуйста - эта подходящая схема для такого грунта и дома?
    срез 220.jpg Срез вся выемка грунта до 220см.jpg срез выемка 100 до 180.jpg Срез грунт 110.jpg срез грунт 130.jpg срез грунт 150.jpg Срез грунт с 90.jpg срез первая вода с 100.jpg
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Судя по вашему исследованию - скорей всего нет. У вас на этой глубине текуче-пластичные суглинки. Дом у вас конечно легкий, но не настолько что бы стоять на воде как Иисус или водомерка.
