1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Громозека, скажите, пожалуйста, какую несущую способность брать для грунтов для расчета площади опирания (т/м2). Геология на 84 странице.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Где то 25 тн/м2 (ИГИ 1)
  3. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    СПАСИБО...вот так же и думал про текучий слой...Чтож делать? строить то хочется, еще и по-дешевлеее. Какой тип фундамента применять?
  4. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Правильно ли понимаю, если дом 400т, то общая площадь тумбочек 400/25=16 м2. А это 16 шт 1*1 или 25 шт 0.8*0.8
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну например такой как описан в этой теме .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно. Но нужен еще запас в 30-40 %.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На сколько минимум закопать в грунт ацл? (Просто решаю нанимать рабочих или трактор) или вообще закапывать не нужно, не понимаю как это реализовать, если траншеи выкопаю, грунт же будет рыхлый, никакого жесткого упора не будет.
    В этой теме Вы использовали лист 12мм прессованый найти такой в городе не представляется, максимум 10мм не прессованый его можно использовать?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Cv 20 -30
    Протромбовать такую маленькую траншею не трудно.
    Можно.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Забирку лучше делать сразу с внешней стороны ростверка, чтобы на нее в дальнейшем утеплитель цоколя клеить?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну как сразу ? Если она вам не будет мешать проводить еще какие либо работы то можно и сразу. А можно и потом .
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Мне сейчас необходимо засыпать песок, закрою забиркой пространство под ростверком, чтобы он не высыпался, работы проводить не помешает, есть опасения того, что в дальнейшем при кладке стен, монтаже кровли, шифер могут повредить, но не засыпать же 200м3 песка когда будет готова "коробка", так же вижу проблему с трамбовкой песка непосредственно под балками ростверка, туда плита не пролазиет. А какие еще возможны варианты с обратной засыпкой ростверка?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно, виброплиту под ростверк не засунуть, так и песок под ростверком не будет нести нагрузки. + частично он все же уплотнится т. к. уплотнение идет не только по вертикали .
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А если вместо шифера сразу использовать эппс - приклеить его к ростверку и закрепить дюбелями для теплоизоляции так же закопать на 20см, а в конце стройки откопать, положить утеплитель и залить бетонную отмостку, тем самым "подперев" внизу?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Там где малый зазор можно, там где 40 см и больше ЭППС может сломать при трамбовке песка.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятно, тогда просто где зазор более 40см вобью колья и на них горизонтально смонтирую доску 20см, получится что-то вроде опалубки, а перед монтажем отмостки уберу ее.
