1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Поймите что давление стены песка не исчезнет по окончании трамбовки. хотя и немного уменьшится .
  2. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, Вы использовали в подушках гравий 5-20, 35-40, толщина слой 30 см
    1) можно ли заменить гравий на фракцию 20-40? (грунт твердая глина с мелкими камнями). Необходимо ли добавлять песок
    2) армирование подошвы. У вас 6 прутков. Это 3 снизу и 3 сверху подошвы с вертикальными связями, или решетка 3 и поперек 3. Соответственно, снизу, сверху или в середине подошвы такая решетка?
    Какой удаление арматуры от края подошвы?
    Спасибо
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В таком случае подушка вообще не нужна.
    Только снизу, только там зона растяжения.
    30 -40 мм
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Получается кроме шифера бюджетных решений нет, если только в целях экономии закрывать им только пространство под ростверком закрепив на пластину с шайбами и анкерами к ростверку.
  5. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите, как делалась отмостка, то есть, какой "пирог" под брусчаткой?
    Дренаж делается непосредственно перед краем отмостки или под ней?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Вы при креплении анкерами шифера к ростверку использовали шайбы для большей площади прижима или предотвращения раскола шифера при вбивании анкера? Анкера ф8, а длина какая?
  7. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите, каким образом закрывается верхний торец ЭППС и АЦЛ?
    Лежень, думаю, не выходит за грани ростверка (2), Чем закрыть торцы ЭППС?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я этим не занимался, отливы наверное ставили.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    в целях обоих целей.
    50 мм
  10. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, подскажите, что по Вашему мнению лучше:
    1) оставлять шпильки от стяжки опалубки внутри, срезая под углом снаружи торчащие концы и шпаклевать цементом
    2) или вставлять шпильки в изоляции, а потом заделывать чем-то отверствия? (Чем заделывать?)
    Спасибо
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно лучше вариант 2. Заделывать можно пеной, раствором .
  12. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите, правильным ли будет пирог отмостки:
    снимаю плодородный слой, незначительным количеством песка выравниваю поверхность (не в горизонт, а дабы не рвался геотекстиль о те же выступы камней), кладу геотекстиль, дабы не вымывало песок, дальше песок или мелкий щебень, сантиметров 10, чтобы создать подушку для Пеноплекса, Пеноплекс 50 мм, песок и брусчатка. Видимо, где то надо положить гидроизоляцию, например толстую пленку, т. к. брусчатка пропускает воду?
    Также интересно, выдержит ли обычный пеноплекс комфорт 50 мм давление от автомобиля 3,5 тн через брусчатку и 10 см песка, если часть отмостки будет использоваться как парковка (у меня Глубина промерзания большая, поэтому отмостка больше 2 м)
    Или лучше использовать пеноплекс 45?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Громозека, Дело близится к началу монтажа, еще остались вопросы, с каким шагом анкеров крепить листы к ростверку и каким сверлом удобнее всего шифер сверлить?
    Делаете расчет, допустим пеноплекс фундамент выдерживает 2.7кгс/м2, при долгосрочной прочности примерно 30% от марочной, считаете площадь опоры вашего авто (зависит от размера шин), вес и получаете результат.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемый @Громозека, Опять я с вопросами. Пока стройка не предвидется. но хочу заморочиться с подпорной стенкой вдоль насыпи длинной 21м. Выбрать грунт до плитняка. примерно 70 см. Засыпать песком и отлить незаглубленную ленту, примерно шириной 30, высотой 70. Годится такой вариант? или отливать нужно перевернутую букву Г? Потом досыпать щебня к стенке и выровнять горизонт. И можно ли потом использовать эту стенку, как одну из сторон фундамента?
    Еще в голове вариант, выставить стенку из фундаментных блоков.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Pumala, добрый день.
    А какая особая надобность в стенке ? Вроде по фото не видно особых перепадов рельефа. Или это из эстетический предпочтений ? Террасирование и все такое ...
