1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    перепад высоты на 50м 2.5 м. (не от уровня дороги, там совсем высоко) Вроде терассирования, на верху в первую очередь строить садовый домик и парковка. Ну и использовать потом по возможности эту стенку как сторону фундамента (остальные опоры столбы с пятками)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде не особо подпорная стенка нужна, так гравий держать (выровнять площадку) и как часть будующего фундамента. Поэтому и спросил о не заглубленной ленте или блоками выставить
    потом при строительстве столбчатого фундамента, все равно придется думать), чтобы подвести насыпь вплотную к фундаменту.
    Да и на глубине 70 см плитняк (насколько толстый пока не знаю)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да нет, в качестве фундамента не советую, большая длинна будет подвержена СМП значительно. Сама по себе пусть ходит вверх вниз, но зачем прилагать этот рычаг к дому ?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если блоки выставить? Потом на них и на опорные столбы деревянный ростверк. Дом все равно планируется каркас.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы же понимаете надеюсь что так называемый "столбчатый фундамент из блоков" это один из худших вариантов фундамента ?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет) ленту собрать из блоков
    Фундаментный блок ФБС 12-4-6
    Потом столбы по вашему образцу. На глубине 70см плитняк, толщину пока не знаю.
    Скорее эти блоки.
    Фундаментный блок ФБС 24-3-6
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не знаю. Рисуйте разрез, что и как у вас планируется.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Грубо так) использовать ленту из блоков, как часть фундамента. Будут полторы стенки фундамента, остальной- столбчатый на подошвах
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Разрез фундамента полностью, включая грунт на который опора будет .
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Профессиональный подход:super: мне сейчас хотя бы теоретически. Вроде боковое давление на блоки от парковки не очень большое? Опрокидывания не будет? Ну и основание- плодородку снять до плитняка. Достаточно ли засыпать траншею песком или нужен геотекстиль и щебень?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В принципе сейчас на это больше смотрю, как на подпорную стенку. Но если будет себя нормально вести, то использовать, как часть фундамента. Стройка не скоро.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно песком, но с геотекстилем .
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Громозека, Спасибо. Начнем с малого. Блоки между собой нужно скреплять арматурными скобами? Трашея шире на 20см чем блоки, достаточно?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, каждый ряд армировать или композитной арматурой или лучше композитной сеткой.
    Достаточно. Смотрите что бы подушка не превратилась в ванну с водой. Дренаж и все такое .
