1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Блоки 238х40х58 в один ряд.
    Может не копать 70 см до плитняка?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если в 1 ряд то надо сверху и снизу по арм поясу .
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда наверное проще ленту заливать?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это вам виднее. Но технически - проще ваш вариант. Арм. пояса 150 мм толщиной.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как с глубиной траншеи? Там на верху участка самое сухое место.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я же не знаю ваших грунтов. Кроме ПРС и плиты ничего.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скорее всего плодородка до плиты. Копать буду спрошу)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подушка песка на плиту это одна музыка, а подушка на скажем суглинок это совсем другая .
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да) Понятно, что на плитняк надежнее. Но если потом не использовать ленту, как часть фундамента. получится все это не оправдано(
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У нас плитняк (известняк) вдоль реки практически на всем её протяжении. Удивление возьмет несведущего - как это все стоит на крутом склоне?
    Недавно видел ... искусственную площадку под авто на крутом склоне реки. Что значит - хочу! (хозяина участка). И не скажу, что бизнес...хрен хозяин - заурядность.
    Ларчик открывается путем снятия плодородки, выборки известняка на склоне в виде плоской площадки и ... стандартно - хоть монолит, хоть блоки.
    Известняк конечно не скала, верхний слой как правило рыхлый. На в глубь ... даже полируется не хуже мрамора.
    У нас есть производственное предприятие обеспечивающее Питерский метрострой полированными известняковыми плитами, как материал для отделки.
    Так что - известняк хороший материал как основание постройки.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В общем пока можно копать и засыпать)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну, у меня скорее всего корка а под ней не известно сколько до основного пласта. Скважины на известняк в деревне 15-18 метров.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Авто ... эт такая штука, которой свойственна динамика и передача этой динамики при движении и торможении до остановки на грунт.
    Если общая масса площадки будет не достаточна, то эти динамические процессы через колеса будут передаваться и площадке.
    Поэтому я бы площадку дополнительно заякорил в её начале за плитняк. Тем более это сделать очень не сложно. Т. к. плитняк не скала :). У нас еще сейчас кое где по берегам торчат металлические дрыны за которые якорили плоты из леса спускаемого с верховья в начале прошлого века.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не пойму кому кто пишет) если про меня, то възд и площадка отсыпана (черновой вариант) Планируется эта площадка в плотную к будующему дому. Поэтому и думаю залить ленту, которая будет и подпорной стенкой и стороной фундамента.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Pumala, извиняюсь - только про плитняк (известняк)
