1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тогда и копать ничего не надо.
    Так и делайте.
  2. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Спасибо за совет. В итоге от тисэ все таки отказался, вручную проблематично (бур покупать под заказ от недели ждать, в аренлу не нашел, асбоцементные трубы диаметр 200 тоже не дешевые). Почему не согласны про глубину свай?
  3. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Если под сваей грунт обеспечивает ее несущую способность, то зачем закапывать деньги. Деревянный дом или бане не весит ничего! Вам скорей с пучением бороться нужно! Посчитайте еще плиту. если 6х8 брус, то 200мм
  4. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Добрый день Алексей. Подскажите ленточку на год опилками утеплить снаружи можно? Какова толщина должна быть. В следующем году теплую отмостку буду делать.
  5. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    По заключению понял что грунты среднепучинистые. Бороться буду утепленной отмосткой. Плиту не сделать - бетононасос подъехать не сможет.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, толщина 20- 30 см .
  7. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    В свайном варианте утепление бессмысленно. Бетононасос может подать и на 50м. через тех этажный дом.
  8. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, подскажите, пожалуйста:
    1) опалубка "пяток" столбов на фото ниже (доска 40*150, по две доски, брусок 50*50) может крепиться на саморезы, а не гвозди? (думаю, что нагрузка небольшая, так как толщина бетона всего 20см, а потом удобно разобрать)
    2) нужно ли опалубку как-то крепить к грунту, чтобы не сдвинуло при заливке с бетономешалки (есть подъезд к большинству, можно прямо с мешалки заливать (думаю, что вес опалубки около 50 кг. итак не позволит ей сдвинуться)
    3) подушек не будет, тк грунт достаточно плотный. Достаточно ли просто бросить на дно рубероид, выровняв горизонталь. Либо лучше добавить слой песка 5см и профилированную мембрану (думаю, т. к. пятки будут закрыты на пару метров в стороны отмосткой, вопрос гидроизоляции не стоит, рубероид нужен только, чтобы молочко не вытекло)? Верно?
    4) правильно ли я думаю, что удобнее окончательно разметить фундамент, выставив коробки опалубки, т. к. они достаточно тяжелые, можно каждый миллиметр соблюсти (то есть, в скетчапе просчитан каждый миллиметр относительно всех пяток фундамента). Просто проблема: на местности не к чему привязаться, даже дорога кривая, все стороны участка под углами). Начинаешь размечать, прямоугольник получается повернутым. Кроме того, колышки и арматура, если их используешь при разметке "пляшут", отклоняются немного. Да и забивать их в сухой грунт сложновато
    чтобы ровно сделать хоть одну стену, необходимо "визуализировать" хотя бы фундамент, что понять, ровно ли будут идти стены дома).
    На опалубке нижних пяток (низ склона), просто увеличить высоту брусков, дабы потом с нивелиром натянуть шнуры между пятками
    5) в одном углу фундамента грунт несколько другой (более мягкий что-ли. Можно ли нивелировать данную разницу просто увеличив площадь пятки?
    6) стоит ли снимать опалубку пяток после их заливки или её удобней оставить, дабы закрепить опалубку столбов. Не понимаю, как зафиксировать опалубку столбов на пятке, если не трогать бетон
  9. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    1. На саморезы даже лучше.
    2. Крепить нужно. Иначе она может начать всплывать и сдвинется.
    3. Подушка нужна. она служит для равномерной передачи нагрузки на грунтовое основание, а так же как выравнивающий слой, уменьшает действие силы пучения грунта. Гидроизоляция нужна, чтоб бетон не тянул влагу.
    4. Не усложняйте, геодезист стоит 6000р. все колышки можно поставить за 30 мин с точностью 3мм. Точнее у вас не получится, А еще лучше выставить опалубку с помощю тахеометра.
    5. Теоретически можно, все зависит какой у вас дом будет (из чего), но боюсь усадка разная будет все равно.
    6. Можно.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    2 колышка думаю не затруднит вбить ?
    Да.
    Да.
    Желательно, тогда напряжение в ростверке будет гораздо меньше.
    Фиксаторы арматуры неплохо держат. Ну и рейками к опалубке пяток.
  11. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Понял, спасибо.
  12. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Это уже совсем не бюджет для меня...
  13. timaa13
    timaa13
    timaa13
  14. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Здравствуйте!
    Планирую построить каркасный садовый домик 6*6 с открытой верандой 6*2.5м
    Первоначально планировал на буронабивные сваи поставить - но теперь побаиваюсь.
    Начал бурить первую лунку, с 1.5 метров пошла влажная глина (как пластилин), на отметке 2 м захрустел песок (глина с песком и очень влажные).
    Т. е. на глубине 2м свае опираться особо не на что, а делать расширение в этом пластилине трудозатратно...
    Намекнули мне что нефиг под землю лесть, можно домик поставить просто не бетонные блоки (на столбики) - и вот я в вашей теме.
    Как я понял, самое важное - не дать основанию под столбиками замерзнуть - а для этого нужно и цоколь утеплить и сразу утепленную отмостку сделать.
    А у меня вот эта открытая веранда, соответственно и пол там неутепленный планировался.
    Да и вообще я не собирался даже цоколь утеплять...
    @Громозека, а без утепления такой столбчатый фундамент обречен?
    Рассчитывать на то что все 15 столбиков зимой одинаково замерзнут, а весной одинаково оттают глупо?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Здравствуйте.
    Опрометчиво я бы сказал.
    Сделайте сваи - стойки. Садовый бур на 300, внизу ведро бетона, в него трубу с приваренными "усами" из арматуры. Обратная засыпка щебнем или крупным песком .
