1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Т. е. без утепления, вариант аналогичный вашему в этой теме "столбик на подушке" - вообще не стоит рассматривать?
    Эх, есть бур на 250 - мало?
    Трубу я так понимаю предлагаете стальную засовывать - какого диаметра?
    И на какую глубину? На 2м до песка, или раньше остановиться в слое влажной глины?
    Серпуховской район МО, по разным картам и таблицам глубина промерзания от 1 до 1.5м.
    Логичнее тогда наверное заказать в моем случае фундамент на винтовых сваях "под ключ"?
    На какую глубину их тогда вкручивать, имея вот эту информацию от одной 2м лунки?
    Никак не могу прогнать из головы вариант буронабивной сваи.
    Ну по всем пунктам она мне мила и в моем представлении выигрывает у стальной трубы (винтовой сваи)... кроме как... силы морозного пучения могут за нее отлично вцепиться не смотря на обертку рубероидом и пойдут двигаться эти сваи в разные стороны...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Там ПМж, большущий дом, приличный перепад, у вас сезонка. Зачем вам все эти забирки, утепленные отмоски ?
    Может и не мало, просто чаще сваи делать.
    Лучше всего.
    72 хватит.
    Не люблю я их. Хорошие сильно кусаются, а таджик коровник пром маш ... такое ... Да и стойки вы сами сделать сможете, потом так сказать будет чем гордиться.)
    Совершенно верно .
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Громозека,
    у меня опыт по фундаментам нулевой, но пятой точкой чувствую что вот этот водонасыщенный песочек, что заскрипел на двух метрах может быть более рыхлым чем слой глины-пластилина который на 10-15см выше. Вдруг у него несущая способность меньше.
    Стальная труба все-таки очень гибкая, тем более 72мм (у нас вроде 76-е водопроводные в продаже есть). По этой причине и винтовые сваи не рассматривал изначально. Через 2 участка от меня соседи поставили одноэтажный дом из клееного бруса на винтовые сваи - через год укосины наваривали между сваями, говорят дом ходуном ходил (высота цоколя у них правда см 70 наверное получилась.
    А вот пластиковая канализационная труба с железобетоном внутри будет ли интереснее?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, у песка всегда выше.
    Бетоном же надо заливать.
    Вполне. Только вот ее надо армировать хорошо, а в ограниченном диаметре это не просто. А стальную трубу не надо .
  5. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    1. Песчаное основание - это вам круто повезло! песок это лучшее основание, лучше только скальный грунт.
    2. это не металл гибкий, это сваи мелко закрутили, они в грунте ходят.
    Делайте винтовые сваи до песка и будет все супер. Перестраховаться от боковой ветровой нагрузки можно с помощю ростверка из швеллера на сварке или поставить несколько раскосов.
  6. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите, пожалуйста, по опалубке ростверка и колонн... Я, как понимаю, ширина доски 150мм, толщина 25мм
    1) колонны. Сколько досок используется? На фото вижу, что две с каждой стороны. Но, тогда либо доски налагаются друг на друга (и размер колонны получается меньше на толщину доски) либо доски просто примыкают углами (но, тогда сложно сделать прочную опалубку, как скрепить стыки углов?)
    Или размеры досок другие?
    2) на какие места ростверка и колонн обратить особое внимание в плане нагрузок от бетона?
    3) сам ростверк. Три доски по 150 снизу и по две по 150 - стенки ?
    4) как часто ставить шпильки 10 мм с шайбами ? Ставить ли шпильки только в нижние доски стенок ростверка?
    5) необходимо ли вибрировать бетон при заливке подошв? (вроде, толщина всего 20 см)
    6) ростверк также собирался исключительно на саморезы?
    Спасибо
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно так.
    Конечно на середину пролетов.
    По 2 доски. Соответственно ростверк тоже чуть меньше в сечении.
    Не обязательно.
    Да.
  8. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, подскажите, пожалуйста, такой момент:
    При Вашей опалубке (которая гораздо удобнее в сборке, при условии уменьшения сечения ростверка на ширину доски), у меня получается сторона колонн и ростверка 26 см (доска 4 см) колонна.png .
    Достаточно ли данного сечения для последующей установки двухэтажного каркасного дома с плоской крышей и очень высокой снеговой нагрузкой (320кг.) при условии, что самый большой пролет между колоннами составляет 210 см (расположение колонн прикрепляю). Спасибо
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно, другое дело я бы обратил внимание на качество укладки бетона в колонны и ростверк .
  10. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Качество укладки бетона в колонны и ростверк в чем заключается, помимо вибрирования, хорошего армирования?
    На что обратить внимание?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно в этом и заключается, а еще в прочности опалубки, особенно колонн .
  12. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Щебень (фракция 10-20). высота подушки 25 см. Стоит ли трамбовать виброплитой по слоям (по 12-15 см) или можно сразу слой 25см и повторно при необходимости подсыпать неровности
    2) стоит ли проливать яму под подушку с щебнем водой (так как грунт глина, с водой, думаю, щебень более плотно ляжет, "вдавится" (геотекстиль 300)
    3) почему при устройстве подушки совсем не используется песок (вроде, часто идут слои: песок, щебень
    4) выпуски арматуры из пятки под колонну закладываются просто креплением буквы "Г" к арматуре пятки (вязка в двух точках) или как-то иначе?
    5) необходимо ли при устройстве выпусков арматуры из пятки учитывать, чтобы арматура колонн не была непосредственно над арматурой выпусков?
    То есть, если расстояние между арматурными нитями выпусков и арматурными нитями колонн будет одинаковым, то арматура колонн "встанет" на арматуру выпусков сверху, либо нити придется немного отгибать, чтобы пустить параллельно между собой и связать. Не несет ли подобное крепление вреда?
    6) рубероид под заливку пятки кладется с небольшим нахлестом на стенки опалубки? (не понимаю, что делается, чтобы не убежало цементное молочко). Может пленкой дополнительно стенки и дно выкладываются?
    7) после заливки пяток, стоит ли накрывать пленкой и поливать, если жара?
    8) применяются ли какие-то меры для защиты пяток от воды, пока будет доделываться весь фундамент? То есть, при дожде вся вода будет идти в ямы с щебеночными подушками, не вредно ли это?
    Спасибо. Много вопросов, так как параллельно строю Ваш фундамент, постоянно всплывают всякие детальные вопросы
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да
    Нет
    Песок с водой превращается в кашу.
    Да, загиба достаточно 150 мм
    Вы такую точность не выдержите, да это и не нужно.
    Просто кусок рубероида на дно опалубки. Главное закрыть основную площадь.
    Да
    Вопрос в том, нужны ли вам подушки ?
  14. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Ямы под подушки уже сделал, так как грунт отличается (половина площади дома - твердая глина с камнями, практически киркой ямы делали (25 см глубина); еще четверть - глина, но заметно мягче; еще четверть мягкая земля)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это что ?
