Бензиновый генератор Huter DY8000LX
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Nekf71, 02.10.14.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Мамонтмамонт, Кто же вас надоумил покупать 3-х фазный генератор, при отсутствии 3-х фазных потребителей? Если поменяете автомат, то сгорит альтернатор. У него всё правильно стоит, макс. нагрузка на 1 фазу - 2 квт. Для запуска насоса на 1,5квт. требуется однофазный генератор на 4,5квт. Эл. котёл, видимо, у вас на 12квт? Одна фаза - 4 квт. - выбьет автомат, или сгорит альтернатор. Грузите его равномерно на каждую фазу по 1,5квт. - купите 3 эл. конвектора. Хотя бы решите проблему с отоплением.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Был в СЦ хютер 6500
    хютер средний китаец. бывает и хуже. и лучше.
    жалобы - плохо заводится.
    сделали то
    замена фильтров
    клапана регулировка
    и все стало ок. с полтычка.
    толко акб у них сдох. с руки заводится с первого раза
    авр. приколько свет пропал - соленоид подсос закрывает. стартер гену
    заводит. и вперед... за цыганской звездой...
  3. Volen
    Volen
    Volen
    Москва юг
    @scandinav1, жаль что в Екб.
    Как раз ищу для 8000 где бы его наладить, надоел гад, либо продать и не мучится? Уже начал присматриваться к хондам.
    Хютер мой всегда плохо заводится, исключительно с закрытой заслонкой воздуха, с самого начала так, наработки около 30м.ч.
    Хорошо бы отрегулировать клапана и карбюратор. А может карбюратор вообще лучше сменить ему?
    У всех так?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это у всех китайцев так. даже летом на горячую.
    Это и самому сделать не сложно. Щупы стоят 120 р. Открутить один болтик, снять крышку, потянуть шнурок стартера до сопротивления и померить зазор между клапаном и коромыслом. должно быть впускн. - 0,15 мм., выпускн.- 0,2 мм. делать на холодном движке. В карбюраторе вообще регулировать нечего.
  5. Volen
    Volen
    Volen
    Москва юг
    Не знал, досадно. А «не китайцы» так же заводятся, не в курсе? Ну к примеру те же хонды
    Щупы есть, клапанную видел) Благодарю за параметры!
    Про карбы эти видео попадалось, мол есть запорный клапан. По-моему человек исключением клапана добивался более легких пусков гены.
    А так, пойду на авито наверное выставлю его. Поторопился.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На горячую с откр. заслонкой. Хитачи - тоже. Это только китайцы - всегда с закрытой. Хоть 5 мин. назад заглушил.
    Я тут уже одному владельцу Спеца посоветовал откусить иглу этого клапана - не помогло. Оказались - клапана вроде, больше не писал ничего.
    Хозяин - барин, Хонда конечно лучше, у неё карбюратор совсем другой, японский Кейхин, китайцы не смогли его скопировать.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Максимум за полцены а то и меньше :) Очередная жертва хьютера. Авито переполнен этими генераторами от любителей заплатить дважды. Занятно тут почитать https://silovik.ru/articles.php
  8. Volen
    Volen
    Volen
    Москва юг
    Опыт - сын ошибок трудных..:pioner:
  9. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    А если его (Huter DY8000LX-3) подключить как резервный, через перекидной переключатель, к трёхфазной сети дома, тогда всю мощность будет выдавать? Котел 13 квт, два холодильника (хотя бы один), один 1,5 квт конвектор, ноутбук и 3-4 лампы освещения. Хватит его? Или посоветуйте пожалуйста, какой подойдёт для данных целей.
