Печь может взорваться, или грустная история одной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Darida, 02.10.14.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как в популярном фильме Ипполиту высказали:"Ну какой же Вы тупой..." Уже разжевали же, что дрова на углях выделили горючие газы, они накопились в верхнем колпаке, а когда дрова разгорелись, произошёл хлопок. Так делать нельзя с печами любого типа! :mad:
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    :aga:Опять фантазии разгулялись? Что за бред ты понес? Кто и как следить должен, каким образом?
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Печальная история, но поправимая.
    1. Некоторое время нормально работал штатный режим - легко сгорала большая закладка дров.
    2. "Что-то" произошло - и стало НЕВОЗМОЖНО сжигать полную закладку. (Машина вдруг плохо тормозит). Надо ехать в сервис. Для печей это прописано в правилах чистки дымоходов - минимум 2 раза - перед началом и после окончания отопительного сезона.
    3. Взрывом называть - слишком громко. Могу НАСПОР (по ставке от 50тыс) действительно взорвать
    (с действительным разрушением) КАНАЛЬНУЮ пятиходовку только дровами и прикрытием задвижки на трубе (иммитация засаженности), дверками тоже подвигаю... Что канальную, что колпаковую без разницы.
    4. Рекомендация по ремонту: прислоните к кирпичам доску и забейте кувалдой на место, потом затереть щели раствором. ВСЁ.
    (если аккуратнее, то поджать чем-то типа домкратика, пойдёт как по маслу.).
    5. Сделайте в чердаке вертикальное на 3-4 ряда отверстие в трубе шириной в полкирпича для прочистки трубы как вниз (ёрш с грузом), так и вверх - ёрш на постепенно наращиваемой полипропиленовой трубе и чистите раз в два месяца. После чистки кирпичи закладываются на глиняном растворе. Тогда не надо лазить на крышу.
    6. Если не использовался металлический камин - то чистить реже. Очень уж они ("буржуйки") "гадят".
    7. Дискуссия не о том - если от возгорания сажи в трубе загорелся дом, то по барабану, какого цвета был кирпич.
    8. МишаМиша уже ковырял дырочку в верхней части колпака и замерял там маленькое повышение давления по сравнению с атмосферным, но добивался этого только задвиганием задвижки на трубе.
    Пока задвижку не трогал - РАЗРЕЖЕНИЕ.
    9. Daride: если в начале (в штатном режиме) печка нравилась не только внешне, то непременно оставьте этот чудесный обогревательный прибор - кирпичную печь.
    А элементарные правила (строгать ножом от себя, сверять по смс-ке сколько списали денег с карты,
    держать дымоход чистым) думаю, уже не забудете.
    Надеюсь мои рекомендации облегчат выполнение операции прочистки. В Венгрии, например, на чердаке обязательно есть отверстие в трубу, закрытое двумя крышками - по черепице очень трудно добраться до трубы, чтобы её почистить.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Да, и эта тема хорошее тому подтверждение, не важно металлическая, кирпичная, или специальная, на производстве. Приводились разные случаи из жизни в качестве примеров.
    А я на опыте это выяснил :) Балуясь режимами горения.
    Металлические печи камины со стеклом тоже легко взрываются
    Проще простого сделать взрыв в печах у которых только два воздуха для горения
    1) Нижний (колосниковая решетка)
    2) верхний (на стекло). По инструкции при топке дровами нижний воздух закрывается как только образовались угли и печь прогрелась, остальное время печь-камин работает от воздуха подаваемого на стекло.
    Печь без оборотов (топка и практически сразу дымоход) дымоход насадной, прямой, 150 диаметр, шибера нет, закладка дров в 3кг, на горячие угли при практически полностью зажатом верхнем воздухе для горения. Дрова не горят, через стекло это хорошо видно, ожидаем минуту - две и резко подаем воздух. Радуемся результату. Два раза так "взрывал" играясь с режимами. Дрова на угли это опасно, зажигать их нужно сразу.
    В металлических печах с третьим воздухом (дожиг) ситуация получше. Если заложить дрова на угли закладка красиво горит сверху, дожигаются газы, причем очень интересно, огонь прямо от металла горит (в местах где подается третий воздух, дрова далеко от этого места) И даже если на угли заложить ничего совсем критического не произойдет.
    Для себя я выводы сделал: Покупать более продвинутые печи имеющие три воздуха в топке, правильно эксплуатировать печь не допуская опасных режимов работы, не зажимая воздух для горения.
    Так все и происходит, кто не верит может повторить в своей печи. Советы с орехами в теме уже были :)
  5. Darida
    Darida
    Darida
    Беларусь
    @шура, а у вас предохранители дома стоят, или такому продвинутому пользователю они не нужны :)
    Перечитайте начало темы, там нет вопроса "кто виноват"
    Я просто не знала что делать...
    И да, я хотела предупредить таких же наивных, которые не подозревают, что у них дома "взрывоопасное газовое оборудование" требующее повышенного внимания.
    Благодаря этой теме я нашла специалиста и получила ответы на часть своих вопросов.
    Благодаря этой же теме, я поняла, что мой случай не единичный.
    И благодаря вам лично я поняла, почему народ предпочитает не рассказывать о своих проколах.
    Нет я не жалею, что завела тему и "выставила нас в неприглядном свете".
    Предупрежден, значит вооружен
    А то одни в страусов играют, другие скромно умалчивают об опасности устанавливаемого оборудования.
    А третьи потом страдают и тихонько отмалчиваются, чтоб не выслушивать "сам дурак"
    И спасибо тем кто по сути и без "прыганья на костях"
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может все же не ворород, а улеводороды содержащиеся в дымовых газах?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим согласен.
    Скорее наоборот... Малая скорость позволит подняться горячему и спуститься остывающему...
    А при большой скорости поток будет закручиваться...
    А вот это вообще чистейшее предположение.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну или ещё метан, т. к. эти газы самые лёгкие в дыме, они то и поднялись первыми к перекрыше верхнего яруса, а слабый и относительно холодный поток дыма (из за плохой тяги) их там не затрагивал, а когда дрова вспыхнули, и поток повеселее стал и температура его подросла, вот тогда то и достало до гремучей смеси под перекрышей.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так метан и есть углеводород!
    Помните ряд предельных углеводородов из курса школы?
    Метан, первый из них с формулой СН4...
    Далее Этан С2Н6 и по списку
    Пропан,
    Бутан;
    Пентан;
    Гекстан;
    Гептан;
    Октан;
    Нонан;
    Декан..., А есть еще их изомеры, к примеру: этилен, пропанол, и много-много других
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я в курсе...
    Однако, в составе пирогазов, водород и метан, самые взрывоопасные и лёгкие...
  11. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    А почему сделан вывод, что источник "хлопка" был в топке (при закрытой дверке)?
    Мне печник Заморин рассказывал, что за неимением дверки для поддувала его закрыли кирпичом (печь банная, периодическая). После поддачи пара кирпич выбило из поддувала. Это расстояние более метра от эпицентра "хлопка".
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поинтересоваться источником познаний?
    И как удалось доказать, что водород не сразу вступает в реакцию с кислородом воздуха или с галогенами, или с углеродом под воздействием высоких температур, а так же может присутствовать и в составе дымовых газов?
    Кстати - концентрация 4% водорода - взрывоопасна! А вот меньше нет.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Предположение что из-за ухудшении тяги в трубе уменьшается и скорость газов в печи? Оно не верно?
    Малая скорость не позволит преодолеть давление в верхней части, и не перемешиваясь газ пройдет по зоне разряжения. Схожее мнение можно найти у Подгородникова, в книге " Комнатные печи" 1934 год. Правда он следствие заметил, а причину ошибочную привел. Но это смысла не поменяло, все равно струя с низкой скоростью не поднимается вверх, а идет по нижней части колпака.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимр, конечно не сомневаюсь в словах печника...
    Вот только Андрей скорее всего так же не на пустом месте делает подобные утверждения...
    Скорее всего из-за пламени и выброса дыма...
    А если говорить, что хлопок выбил дым из участка каналов... И перегнул пламя...
    То нужно поставить под сомнение первоначальное заявление о "взрывоопасности колпака"...
    Или что-то мешает сделать тоже самое в колпаке?
    Согласен, что объем больше, но два пути канала - в топку и в дымоход должны погасить практически полностью энергию взрывной волны...
    Разве не так?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утверждение предположительно, т. к. нам доподлинно не известо значение тяги в конкретных условиях...
    А что при плохой тяге скорость снизится - бесспорно!
    Если есть ссылка - вышли пожалуйста - посмотрю как-нибудь.\
    Всем спокойной ночи! :son:
