Печь может взорваться, или грустная история одной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Darida, 02.10.14.
  1. Vetus
    Vetus
    Vetus
    Беларусь
    А главное:
    То есть печники либо работают в деревнях, где нет ни газа, ни электричества, либо злостно нарушают эти правила.
    Хотя, судя по первой цитате, они нарушают в любом случае.
  2. Darida
    Darida
    Darida
    Беларусь
    Он знает все и обо всем
    Вы ж статистику темы гляньте, моих сообщений - 54, его 124 :)], несет он правда хрень редкостную, но это не важно, когда ж еще у убого будет такая возможность кого-то попинать, в теме ж его только ленивый не посылал, а он не уходит...
    Это не дача. Это именно ПМЖ
    Дрова куплены давно, не евродрова, но и не что подешевле. Хранятся под навесом.
    Была частичная предоплата еще до начала работы, и был расчет при недоделанной печи, ибо "вошли в положение, прониклись" и все такое.
    Запрошено было по факту заметно больше чем предварительная договоренность (2$ кирпич), ибо белый кирпич оказался весьма капризен. Заплачено.
    С нашей стороны никакого кидалова не было.
    С его стороны впоследствии было, но не нас.
    А вообще да, чудное шоу продолжается
  3. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Получается, что печи из кирпича, возводимые на объекте, запрещены там?
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Меня иной вопрос больше интересует. Документов нет. Какого хрена к эксплуатации допущена печь без документов? Кто допустил? Печник? Кто нарушил законодательство, эксплуатируя печь без документов? Кто будет отвечать за это нарушение? Печник?
    Клиент выбрал печника, который не может сделать документов на печь. Кто в этом виновен? Печник? А почему он его выбрал? По-моему вопрос риторический. Печников с документами не много и стоимость их услуг намного выше и ждать их нужно дольше. А клиенту нужно было срочно и в бюджет вписаться, а не документы. Вот клиент свой выбор и сделал вопреки закону!
    Это не проблема отсутствия закона а проблема желания русского вани делать всё в обход закона, потому что так проще, быстрее и дешевле. Это был сознательный выбор клиента, а не печника. Клиента ни кто не заставлял идти на мокруху. Это его выбор. А когда у него начинаются проблемы, вызванные экономией и спешкой, тут он почему-то вспоминает про закон и взывает к справедливости. И это тоже русская традиция. И было б по уму всё сделано, так клиенту бы просто не дали схалтурить и силою закона заставили бы переделать трубу. А так он сам не захотел переделывать - сэкономил. И теперь катит бочку на проект печи, отсутствие разъяснений и отсутствие законодательной базы... пахнут не очень приятно эти поползновения.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    https://www.docload.ru/Basesdoc/8/8974/index.htm#i591643
    3.8. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
    3.8.1. Эксплуатация печей и аппаратов допускается при выполнении требований безопасности, установленных «Типовыми правилами пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитии, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей» и ГОСТ 9817-82 «Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе».
    3.8.2. Перед началом отопительного сезона печи и аппараты должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные устройства к эксплуатации не допускаются.
    3.8.3. Перед эксплуатацией печей следует проверить целостность кладки печей и дымовых каналов и состояние футеровки топливника.
    3.8.4. В ходе эксплуатации необходим постоянный контроль за исправностью запорно-регулирующей арматуры, колосниковой решетки, дверок зольника и топливника, герметичностью лючков на дымовых каналах.
    3.8.5. Запрещается перекаливать печи с периодической топкой, сжигая топлива больше того количества, на которое они рассчитаны. Топка печей должна осуществляться два раза в сутки,
    3.8.6. В производственных, культурно-бытовых, общественных и других служебных помещениях топка печей должна производиться специально выделенными для этого лицами, получившими противопожарный инструктаж и выполняющими правила пожарной безопасности. Топка в указанных помещениях должна заканчиваться за 2 часа до окончания работы в этих помещениях.
    3.8.7. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка должна заканчиваться не позднее, чем за 1 час до прихода детей.
    В общежитиях, больницах и детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка должна быть закончена за два часа до отхода проживающих ко сну.
    3.8.8. Во время массовых мероприятий топка печей и аппаратов не допускается.
    3.8.9. Категорически запрещается применять для розжига печей и аппаратов на твердом топливе бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
    3.8.10. Запрещается топить печь с открытой топочной дверкой. При самопроизвольном открывании дверки следует произвести ремонт.
    3.8.11. Запрещается переполнять топливом топливник или использовать дрова, превышающими по длине глубину топливника, а также превышать количество сжигаемого топлива установленное для каждой марки печи или аппарата.
    3.8.12. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель и другие сгораемые материалы следует размещать от отопительных аппаратов на расстоянии не менее 0,5 м. В отапливаемом помещении допускается хранение запаса твердого топлива не более, чем на одну топку.
    3.8.13. При эксплуатации отопительных аппаратов заводского изготовления следует использовать топливо только того вида, на который рассчитан аппарат. Не допускается переоборудовать эти аппараты с одного топлива на другое.
    3.8.14. В качестве топлива следует использовать дрова и торф, а сланцы и уголь, очищенными от примесей.
    3.8.15. При розжиге и загрузке новых порций мелкого угля, богатого летучими соединениями, не следует закрывать все зеркало горения. Если зеркало оказалось закрытым, то до появления пламени в топливнике над поверхностью угля необходимо топочную дверку держать приоткрытой с зазором 10-20 мм для разбавления газов смеси до безопасной концентрации.
    3.8.16. Отопительный аппарат с водяным контуром должен эксплуатироваться только подключенным к отопительной системе, заполненной водой.
    3.8.17. Во время топки необходимо постоянно вести контроль за температурой воды в контуре по термометру, предусмотренному конструкцией аппарата. Температура воды на выходе из аппарата не должна превышать 90°С.
    3.8.18. Поверхности отопительных приборов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений.
    3.8.19. В летний пожароопасный период во время сильного ветра целесообразно прекратить топку печей и аппаратов, работающих на твердом топливе.
    3.8.20. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой.
    3.8.21. Основные неисправности при кладке и эксплуатации печей и методы устранения неисправностей приведены в табл. 3.4.
    В таблице все что необходимо было делать при потере тяги в печи.
  6. Darida
    Darida
    Darida
    Беларусь
    Слушай, ты, Мурчик людьми обиженный, детей моих не трогай.
    Я понятно излагаю?
    Сходи лучше почитай документацию на подключение своего домика. И внимательно так посмотри на свою проводку и на соотвествие своего дачного домика нормам пожарной безопасности, они кстати тоже прописаны.
    Когда у самого проблемы были, лазеечку в доках искал, караул на форуме кричал, а не принципиально переделывал все по нормам.
    Печи людям впариваешь (судя по озлобленности на клиентов хреново со сбытом), а сам три года документацию в глаза не видел, но идеал из себя корчишь.
    Ладно б с логикой дружил, так противоречишь же через пост сам себе.
    Если бы ты знал этот бюджет, удавился бы от зависти к умеющим разводить клиентов, тебе и с документами столько никто не заплатит.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Особо одаренные уже прочувтвовали свою одаренность. В приинципе достаточно. В личке нах.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Кого позвать?
  9. Darida
    Darida
    Darida
    Беларусь
    Ну попробуйте найти в теме того, кто вас еще не послал в пешее эротическое путешествие
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Мой домик сделан от и до по нормам. Проводка сделана моню самостоятельно. Я работал и работаю электромонтажником, помимо печных услуг и подрабатываю делая проводку в домах и учреждениях. Проводка в моем домике соответствует всем правилам. А если Вы чего-то недопоняли и не поняли, что с меня вымогали деньги, а я их так и не заплатил, и мне ничего не смогли сделать, а подключили меня всё же по закону за 550 рублей, вместо 60 тысяч, которые с меня изначально трясли, так это заслуга моего ума и форумчан, у которых я почерпнул знания о том, как бороться с вымогателями, насравшими на законодательство. Не понимаю, какое это отношение имеет к тому бреду обо мне и моем домике, который Вы в этой теме насочиняли?
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и здесь вы в курсе, что заказчик русский
    откуда такие дедуктивные навыки ... ТС вроде указал Беларусь
    Миша, основное в этих Правилах
    1.1.2. Правила являются основным руководящим документом для работников организаций и предприятий Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), занятых строительством, ремонтом,...
    тем более ранее уже обсуждали редакцию 2006 года
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Главное не в этом, главное в ответственности. И лежит она по законам РБ на этих добрых людях. В любом случае.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Зачем? Ваша тема посвящена посылам и в ней собрались специалисты по посланиям в пешие путешествия?
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    На одном языке говорим. И законы нынешние от одной страны все тиражированы - СССР
    Не придирайтесь. Обсуждается Ключевой вопрос. Он во всех крупных странах с умеренным и холодным климате в законодательстве наверняка прописан. По-моему кроме желания прицепиться, ваше замечание не имеет иной цели.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, а в Днепропетровске тоже за 550 рублей подключают электричество, как и в России?
