Печь может взорваться, или грустная история одной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Darida, 02.10.14.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Darida, Применение ЛВЖ для растопки печей и каминов категорически запрещено.
  2. Vetus
    Vetus
    Vetus
    Беларусь
    Господа, мы сейчас обсуждаем не предрассудки, вроде поить ли коня в полнолуние, а конкретный случай. И похоже, что технических неясностей в нем уже не осталось.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Darida, Как я понял, у вас общая труба для печи и для камина этажом выше. Какое сечение трубы?
    Можно рисунок или фото. Там вроде, с ваших слов, есть ещё горизонтальный участок около 2 метров длиной? Так?
  4. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Привет всем!
    Не про это ли писал в своё время Катаев Олег при обсуждении колпаковых печей Кузнецова?
    Мол, такие печи запрещены в жилье (для бытовой эксплуатации).
    Тогда многие отнесли его к скандалистам, но видно, что он прав.
    (см. сообщение Оратая https://www.forumhouse.ru/threads/278190/page-4#post-10741457)
    Например, газовщики запрещают эксплуатацию колпаковых печей на газу. А банные печи на газу иногда при розжиге дают "хлопок" и кладка печи деформируется похожим образом
    (взрыв это или просто быстрое сгорание с избыточным давлением - это не существенно).
    Поэтому печи "на газу" должны быть прямоточными и оснащены "взрывными" клапанами.
    Теперь возвращаемся к нашей теме.
    При нагреве дров иногда выделяется много горючего газа, и мы имеем по сути печь "на газу" со всеми вытекающими последствиями. И надо иметь ввиду особенности для печей "на газу", упомянутые выше.
    Как сгорает пиролизный газ при нагреве дров показано в ролике на Горнило http://gornilo.ru/01ka-h/Bul3.htm
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Остались 2 вопроса:
    1. Химический состав жидкости для розжига.
    2. Схема и сечение совмещённого дымохода.
    (Очень и очень осторожно рискну предположить, что взрыв/вспышка горючих газов произошёл именно в трубе, иначе кирпичи бы не сдвинулись, а разлетелись. ИМХО)
  6. Darida
    Darida
    Darida
    Беларусь
    Неа
    Труба в стене справа от печи, вход на задней стене печи, а рвануло переднюю.
    Ну как бы не хотелось приписать сюда "тайну" - не катит
    А я кажется нашла загадочное для меня "выжечь сажу"
    http://trubochist.by/magazin/khimicheskaya-chistka-dymokhodov/ochistitel-dymokhoda/khimicheskaya-chistka-dymokhoda-ochist
    Чего про это скажите?
  7. Vetus
    Vetus
    Vetus
    Беларусь
    Это не так. Но многословить на ночь глядя уже недосуг. Достаточно заметить, что дымоход правее печи почти на метр, а горизонтальный канал к печи имеет довольно тонкую переднюю стенку и несопоставимую с кладкой печи прочность.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Vetus, Пары жидкости для розжига могут накапливаться. Особенно если есть проблемы с тягой.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  10. Vetus
    Vetus
    Vetus
    Беларусь
    У камина нет ни малейших проблем с тягой. И топился он часов пять после розжига.
    Общался как-то с одним. В основном чистит вентканалы. А современная нержавейка грозит-таки оставить их без работы.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Эта (рванувшая) печь не колпаковая, здесь смешанная схема, не имеющая ничего общего с системой Кузнецова.
    Колпаковые печи Кузнецова не взрываются.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какие особые приметы "кузнецовских печей"?
    СШ и "катализатор" на фоне объемных пустотелых колпаков.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Можешь подтвердить свои фантазии?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Подведем) итоги! Взрыв (хлопок) приведший к разрушении кладки печи произошел из- за неправильной топки (тлеюший режим) при недостаточной тяге дымовой трубы. Скорее всего забился сажей горизонтальный участок соединяющий печку с дымовой трубо й и недостаточная тяга не справилась с большим объемом пиролизных газов.
