Печь может взорваться, или грустная история одной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Darida, 02.10.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нормальная печь, нормально работает, когда в начале топки температура дыма около 50-100 гр, а в конце поднимается до 200. Т. е. печь перестает воспринимать тепло, и оно начинает вылетать в трубу.
    Зная температуру дыма, мне проще объяснить заказчикам как надо топить их печь. Да и самим им бывает интересно за этим наблюдать. По этому я вставляю или термопары, с простейшим мультиметром (термопару, когда надоест, можно просто отрезать) или термометры.
  2. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Привет, всем!
    В печи по-видимому есть "колпаковая" полость, т. е. приток и отток снизу, как в воздушном шаре.
    На картинке вездесущего Вадим Борисыча видны такие полости (привет от Оратая!).
    Тут возможна цепочка случайностей.
    1) Дрова так легли в топливник, что больше чем обычно пошло пиролизного газа.
    Допустим, что это происходит 1 раз из пяти случаев пользования печью (топки)
    (т.е. вероятность такого события 1/5).
    2) В одном из 5 случаев в имеющейся "колпаковой" полости создалась "гремучая" смесь горючего не прогоревшего газа и окислителя-воздуха (влияет и тяга-отток, и и приток).
    (т.е. тоже вероятность 1/5).
    3) В одном из 5 случаев в эту колпаковую полость заносится искра, способная поджечь "гремучую" смесь (т.е. вероятность 1/5).
    4) чтобы произошёл поджиг скопившегося объёма "гремучей" смечи должны совпасть эти три случайные события
    (т.е. вероятности надо перемножить: 1/5х1/5х1/5=1/625).
    Таким образом, в одном из 625 случаев должен быть наблюдаемый здесь "хлопок".
    Поэтому не случайно печи с колпаковыми полостями запретили
    (надо бы найти этот документ с запретом).
  3. Vetus
    Vetus
    Vetus
    Беларусь
    Полностью согласен.
    Скорее дело в очень массивном холодном дымоходе при низкой температуре выходящих из печи газов.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну, тут целый "букет"- отсутствие ЛХ, присутствие полостей типа колпак, тлеющий режим при недостаточной тяге и т. д. В основе беды недостаточная тяга, Вы уже разберете почему, и образование продуктов возгонки древесины в большом количестве, скопившиеся в полости типа колпак. Ваше счастье что произошел хлопок, а если бы в это время спали и в комнате просочились бы пиролизные газы... Не буду развивать дальше тему...
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это же не печь Кузнецова.
    Хотя и здесь, каких то там огромных полостей нет, в твоей печи и то больше полости (колпаки).
  6. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Вот коммент от Катаева.
    "Есть прямой запрет в инструкциях перевода печей на газ, оригинал дам чуть-позже, нет под рукой, на форумах давал ссылки.
    Есть Соснин и Бухаркин, Энциклопедия. Бытовые печи, камины, бани. 2001 г. Новая Волна.
    стр. 114. Для обеспечения безопасных условий сжигания газа система дымоходов должна обеспечивать разряжение в любой части печи.
    стр. 115 При испытаниях печи колпакового типа избыточное давление под колпаком в середине топки составляло 15 Па.
    Более серьезным недостатком такой системы является возможность образования под колпаком избыточного давления, которое увеличивается с ростом температуры дымовых газов, выходящих из топливника. Камера-колпак такой печи имеет значительный объем, и в случае нарушения правил топки может произойти взрыв газовоздушной смеси, находящейся под камерой-колпаком, и разрушить печь"
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И у меня в жизни такое было, в канальной печи О- 2 ГИПРОАВИАПРОМа, в топке шарахнуло, дверки распахнулись, и угли выдуло наружу...сам виноват. И в промышленном котле на фабрике так же рвануло, кочегар прозевал, и заложил дрова на догорающие угли, а когда приоткрыл дверку посмотреть- полетел наспину, и лицо обжёг. Не в колпаках дело. Зимой по приезду на дачу, докладываю после прогорания первой закладки ещё, но не на угли! У меня теплушка, горнило тот же колпак, так при докладке наблюдаю шикарное пламя во всём объёме горнила (заслонка со стеклом).
    Насчёт взрыва перебор наверно...порох не взрывается, это всем известно, но попробуйте стволы ружья ткнуть в рыхлый снег, а потом выстрелить, даже этот снежок будет причиной разрыва стволов. :ogo:
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Во первых, давление не избыточное а статическое, улавливаете разницу?
    Во вторых, в канале, такой же высоты, статическое давление будет точно такое же, те же 15Па.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
  11. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Что-то всё частности и мелочи цепляют.
    Избыточное, статическое - не в этом суть...
    15 паскалей - да, это мало - и не в этом суть...
    Надо читать последний абзац:
    "Более серьезным недостатком такой системы является возможность образования под колпаком избыточного давления, которое увеличивается с ростом температуры дымовых газов, выходящих из топливника. Камера-колпак такой печи имеет значительный объем, и в случае нарушения правил топки может произойти взрыв газовоздушной смеси, находящейся под камерой-колпаком, и разрушить печь"
    И к этому бы я присмотрелся:
    "И у меня в жизни такое было, в канальной печи О- 2 ГИПРОАВИАПРОМа, в топке шарахнуло, дверки распахнулись, и угли выдуло наружу...сам виноват. И в промышленном котле на фабрике так же рвануло, кочегар прозевал, и заложил дрова на догорающие угли, а когда приоткрыл дверку посмотреть- полетел наспину, и лицо обжёг. Не в колпаках дело."
    И сама тема от Дарида должна дать урок.
    А кто виноват?
    Безграмотность нашего общества.
    В принципе всё известно, есть данные (см. коммент Катаева и примерыт из жизни).
    Но опять будут строить печи с колпаковыми полостями внутри, что, как видно, приводит к "хлопкам" и деформациям кладки.
    Любой вертикальный канал "вверх-вниз" - это колпаковая полость малого размера и с хорошей продуваемостью.
    Видимо бывают конфигурации такого типа с большим объёмом и меньшей продуваемостью.
    В этом суть.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Чем? Тип, марка прибора?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще желательно и процесс измерений узнать... Как измеряли?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, какая энергия, или образуемое давление при взыве дымовых газов?
  15. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
