Отопление, как лучше выполнить?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Gennady71, 02.10.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я как понимая этот колектор, для компакности сварен воедино с гидроразделителем, что бы убрать винтеля и соединения, ни чем не отличается от таких, только одна конструкция. Понял, то, что первый контур надо на бойлер пустить, у меня еще два полотенчика на первом один и на втором, в одну линию с боймлером надо, как я понимаю? и еще обратные клапана на подаче надо или обратке, где насосные группы, и как на котлах тоже подача или обратка?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Располагается горизонтально. Стрелка, вертикально. Что там есче есть по фитингам, как их соединять?
    Опосля, сначала с СО разобраться нужно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что - то напоминающее. es2335815.jpg Только в котле может быть перепускной байпас СО.(паспорт не читал). И Сама гидрострелка (смеситель) настеннику, вроде как и не нужен.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Наверно так надо
    в обоих котлах уже вся группа безопасности внутри.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    item_23_4_9820859.jpg Це принцип. Если коллектор и стрелка будут как на первой заявленной позиции. Смесительные узлы в комплекте подойдут только родного производителя. Будет дорого (я так думаю). Пробуйте собрать сами. Фоток самтрестовской обвязки таких коллекторов много.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Читобы не скучать.
    ПС ставим на линию ГВС. Они будут греться всю свою сознательную жизнь, если есть циркуляция и рециркуляция горячей воды. рециркуляция.JPG Суть рециркуляции. Схема голая (без РБ и запорной арматуры).
