Выбор теплоемкого легкого камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Builder2k, 02.10.14.
  1. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Никакие енисеи даже не рассматриваю :)
    Вчера в итоге купил EdilKamin ECOSTAR Piana. Тяжелая... 153 кг...
    Жаба перевесила :)
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вставьте его в кирпичный кожух помассивнее и решите свою задачу: быстрый отогрев помещения и какой-то теплоаккомулятор на ночь
    Вот тут поглядите: https://www.forumhouse.ru/threads/175884/#post-4661650
  3. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Пол не позволяет ставить печку весом больше 500 кг., а лучше еще меньше.
    Будем делать корзину над топкой с камнями в качестве аккумулятора. Ну и обшивку из талькохлорида не тяжелую. Планирую как раз килограмм в 450 уложиться.
    К тому же печка стоит в прихожей-кухне-ванной, общая площадь 35 кв метров.
    Ну и будут воздуховоды на 2 этаж, тоже 35 кв. метров, не спальни.
  4. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Подскажите еще, кто нибудь использовал вермикулитовые плиты для теплоизоляции камина?
    Еще вариант - суперизол, но он дороговат.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У вас под питером завод, как раз плиты делает. материал хороший, есть одно но, плиты из вермикулита иногда достаточно сильно ведет при высыхании и были случаи, когда на отделке появлялись трещины.
  6. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Вот я у них и собираюсь купить. Но что то сомнения есть в правильности выбора.
    Хотя по цене получается в 2 раза дешевле силиката кальция.
    На форуме не нашел ничего конкретного про этот материал.
  7. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    В общем топка куплена, как и говорил уже - EdilKamin ECOSTAR Piana.
    Сварили подставку под нее, установили.
    Вчера смонтировали дымоход. Сам решил за это не браться, много тонкостей, да и не делал никогда.
    При первой протопке печка обгорала и воняла минут 15, потом все прошло.
    Тяга отличная, жарит печка очень сильно, особенно от стекла. Помещение 35 кв метров с потолками 3 м. и с проветриваниями после обгорания нагрелось с +2 до +18 меньше чем за час.
    В общем я доволен, можно заниматься отделкой в тепле.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нескромный вопрос - если не секрет, во сколько $ обошелся дымоход (отдельно работа и материал)? Спасибо.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Классный "телик":super:. Главное чтобы "картинка" огня была устойчивая и пользу приносила. :aga:
    Чем отделывать снаружи топку собираетесь?
  10. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    54 т. - дымоход, 20 тыс - монтаж.
  11. кастыль12345
    кастыль12345
    кастыль12345
    Проконсультируйте пожалуйста по поводу печи-камин Енисей 11квт для дома 6х9 из бруса 140х90 нужен ли фундамент под эту печь-камин так-как ДОМ стоит на сваях и я ломаю голову нужен-ли фундамент ведь печка весит 135кг и труба тоже будет давить на пол и фундамент и в конце концов сендвичь может отойти от печки и она начнёт дымить
  12. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    135 кг - не та масса под которую нужен фундамент.
    Насколько я знаю, фундамент нужен на печку от 500-600 кг.
    Каким образом сендвич может отойти от печки?
  13. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Тоже сегодня смотрел печь камин Енисей. Если есть пользователи, стоит покупать?
  14. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Консоли крепления к стене лучше перевернуть, В таком положении при дожде вода будет стекать на стену и портить ее.
  15. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Консоль будет висеть так, как положено. Ничего переворачивать я не буду, это глупость.
