Будет работать двухтрубка с такой схемой?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sanchello999, 02.10.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    По рекомендации перерисовал схему. Подразумевается наличие гидрострелки. Рабочая?
    Если передумаю проводить газ, можно ли ее сделать из метала под ТТ?
    Если брать котел другой марки (не Thermona), то какой (наверное у каждого спеца есть проверенное временем решение)? Ведь в предложенном мной варианте основная проблема была именно в чугунном теплообменнике. Если от него уйти, можно ведь гидрострелку не ставить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sanchello999, труба подачи для ЕЦ сначала должна поднятся над котлом до самой верхней точки. а потом идти с уклоном по системе.
    Эта схема не требует гидрострелки. Ей просто нужен насос. И вентиля для балансировок на обратках.
    У меня не получится. Я делаю с уклонами. Начало подачи будет высоко.
    Если Вам не запудрят голову конденсатом и сажей в дымоходе газового котла, то гидрострелка не нужна. Систему можно сделать с аварийной ЕЦ на первые радиаторы. Основное будет от циркуляции. систему делать атмосферную (без давления).
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Придется лестничную площадку проткнуть:)]
    После Вашего предложения заинтересовался я этим вопросом. Выяснилось что гидрострелки у знакомых - весьма распространенный элемент СО. Так что концепция в голове подразумевает ее обязательное наличие. Ну ладно, это голову нужно лечить. Фобия что ли это называется ;)
    А какой уклон трубы? У меня по периметру 32 погонных.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @касимов 2, А можно у Вас имя узнать? А то как-то не по людски...
    Можно подробнее, для чайников? То есть она закрытая, но сверхдавление не нагнетается? А как же расширительные тогда работает? Или я не о том?
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Приветствую всех! Мужики, (и дамы, если таковые имеются и компетентны:hello:)
    Остановился все таки на полипропилене. Думается что это будет Wavin Ekoplastik BASALT PLUS.
    По радиаторам пока нет определенности. Но расчет сделал под стальные панельные. Расчет делал с учетом теплопотерь стен. С котлом все сложно. Вообще планируется газ, но его смогу подключить через год, другой (финансовый вопрос). На первое время поставлю в котельную твердотоплевные (что-то типа "Дон"). У меня два вопроса:
    1) Какие диаметры труб выбрать для той системы, которая приведена в 26 посте?
    2) Напрягает стоимость радиаторов в связи с курсом евро. Можно ли будет эту систему сделать на алюминие?
    3) Можно ли будет эту систему сделать закрытой?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Inchin,
    Т. е. исходя из СНИПа 91 годя нужно отказаться от применения современного материала? Уже неоднократно обсасывалась тема диффузии кислорода через стенки ПП трубы. и неоднократно были сделаны выводы, что проблема ОЧЕНЬ преувеличена. По крайней мере сколь значимых доказательств этому явлению привести не удалось.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотреть по месту. Рекомендации 2 см на 10 метров выслушиваю, но не применяю.
    Плавно обойти лестницу. Все что стремится вверх при нагреве это не почувствует.
    Анатолий. (давно уже, все не афишировал)
    Будем пробовать.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Анатолий, решил не париться с ЕЦ. Тем более полипропилен и "не ЕЦшные" радиаторы...
    Вот @Inchin, пугает диффузией, но мне не вериться, уже 2 года курю эту тему, ни одного раза не видел подтверждения. Как думаете, стоит опасаться?
    Что касается диаметров, решил брать 32 и 25. Обвязка батарей так же 25. Соответственно вход/выход батарей 3/4.
    С радиаторами совсем запарился. То ли панельные брать, то ли биметал не дорогой, то ли алюминием делать...
    Вот что по Корадо получилось. Сумма конечно не большая, но для моего скромного бюджета все равно чувствительная
    Помещение Теплопотери Инфильтрацией и т. п. + 60% Марка радиатора Теплоотдача по тех. док
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не смогу проткнуть лестницу. В том месте, где я желтым обвел у меня лестничный проем (фотки привел). Не смогу там трубу спустить, так как тетива будет толщиной 5 см. Слишком труба будет отстоять от стенки.
    Там где обвел красным - вход системы в дом. Котельная в отдельном здании в 1 метре от дома. Может попробовать как на последнем рисунке?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я забил. Кислород это жизнь, и если он есть, значит так и должно быть.
    Я сегодня добавлял семь радиаторов Керми в уже рабочую СО. Трубы Дизайн с люминиевой армировкой. Вода сливалась круче цвета кофе. СО пойдет только во вторую зиму. Ржавь прет от постоянной подпитки СО (потекли вентили ручной регулировки на радиаторах).Из 9ти, течь на 7ми вентилях. Обнаружилось при заполнении СО холодной водой. Вот и вопрос, сколько кислорода *проникнет*,а сколько*ворвется* в систему.
    Ставил Питерские (найду, скину фото). Цена гуманна. Навешиваются геморнее чем Керми и Пурмо, но греют зашибись.
    Не юзал, гляну данные.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :ogo: А что за марка? Китайдел? Бугатти или Овентроп вроде не грешат, но цены запредельные.
    ... как-нибудь коньяк отправлю в Рязанскую область...:pioner:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котельной нужно создать условия для безопасной работы котла при отключении электричества. Больше нет засад. Все остальное не сложно сделать. Бензогенератор и насос будет жить.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Делайте как хотите, проблемы будут Ваши. Я за 9 лет ни разу не позволил себе схалтурить и всегда делал заказчикам системы из ППр только с алюминиевой армировкой.
    Еще понимаю, когда монтажникам лень зачищать. А Вам если лень зачищать для себя же, тогда не о чем говорить.
