Будет работать двухтрубка с такой схемой?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sanchello999, 02.10.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да не в лени дело! Вы одно говорите, другие противоположного мнения. Сколько фоток вздувшихся труб при армировании алюминием? Да и потом, на сколько актуальна проблема диффузии воздуха ч/з ПП? Ну Вы хоть один случай знаете когда это вывело из строя систему? Я понимаю что Вы ссылаетесь на СНИП, на сколько он актуален для современных материалов? Например, тот же СНИП по строительству каркасных домов можно смело выкинуть, если мало мальски понимать по английски и скачать КОД Канады. Кто писал СНиП 2.04.05-91*? У них был большой опыт в применении полипропилена? Чем обусловлено данное требование армирования? Теоретическими выводами?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Поверьте по опыту проектирования СО для одного и того же здания, что СО из медных труб получается дешевле, чем из ППр. Делайте из меди, и вопрос о кислородопроницаемости пропадет сам собой. Да еще и расход газа будет меньше у системы из меди, по сравнения с системой из ППр, в случае применения настеннного газового котла.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вы меня совсем в ступор ввели. :flag:
    А где можно цены посмотреть на медь?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В личку обратитесь. Запрещено тут ссылки выкладывать.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Sanchello999,
    Медь выдержит любую систему с ТТкотлом. Но лучше делать открытую.
    Можно обвязку делать медью. Но вот уже насчет того, что дешевле будет, чем из стали - нужно рассчитывать. И учитывать стоимость сварных работ по стали. Медь же самому легко паять.
    При расчете из меди для настенных котлов получается дешевле, потому, что радиаторы получаются много дешевле. А вот для ТТкотла уже не так. Но пластиковые трубы с ТТкотлом - совсем опасно.
    Тему сначала не помнил, потому и не помнил, что речь идет о ТТкотле.
    Но неоднократно рассчитывал проекты гравитационных (ЕЦ) систем на медных трубах. Диаметры из меди получаются как правило на шаг меньше, из-за меньшей шероховатости стенок медных труб.
    Получалось, что чуть дороже по материалам. Зато медь сможете и сами спаять и научиться этому за один день. А вот за один день варить стальные ВГП трубы - маловероятно. Этому годами учатся.
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А в чем причина зависимости? Учитывается теплоотдача труб и секций радиатора нужно меньше? Как материал системы влияет на стоимость радиаторов.
    Бесспорно!
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Хоть сами трубы и дороже, но фитинги дешевле. Также ОП (отоп.приборы) нужно использовать меньших типоразмеров (меньше секций) и намного. Что в сумме и дает эффект дешевле суммарно по материалам.
    Также и расход газа для неконденсационного настенного котла минимален в тепловом режиме 80/60. Но с пластиковыми трубами приходиться использовать режим 70/60 (и в крайних случаях 75/60 и то только для холодной пятидневки), что приводит к увеличенному расходу газа.
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Только что на двухтрубку купил себе меди и фитингов на один этаж (90кв.м.) на 28тр.
    Паяется очень просто! Радиаторы чугун. Купил отпескоструил и покрасил (5шт-10тр)! у всех глаза на лоб лезут от красотищи неимоверной! :)
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Котел ТТ?
  10. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Нет, газ.
    Я имел ввиду цены на медные системы. Не так и дорого.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Фига се, не дорого :) все таки 28 совсем не 10 и не 15. А полипропилен просчитывали на тот же объем? Фотки есть?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Sanchello999, просчитывал неоднократно для одного и того же дома спецификацию для медных и полипропиленовых труб. С медными почти всегда получается дешевле в случае с настенным котлом.
    Фотки есть. ;)
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Inchin, Я все думаю. Все таки хочу отказаться от идеи ТТ. Газ по границе и проплачен, но с подключением засада, нужно Сберу отдать все что причитается. :)] Будь он не ладен, но жив.
    Выплатил ему уже 650 тысяч, а получается что 50...
    Посчитал во сколько мне обойдется ТТ и вся оставшаяся "приблуда" (накопительный электрообогреватель, труба дымовая для ТТ высотой 8 метров, сам ТТ хотел пиллетный, а он как минимум 110 тысяч, баллоны и редуктор для приготовления пищи) и получилось что лучше все таки газ подводить тем более что на том же пиллетном котле требуется на сезон "катяшек" на 20 -30 тысяч рублей. Было бы глупо с моей стороны вложить такие деньги на ТТ. чтобы потом на газ переделывать. Уж в крайнем случае потом куплю какой-нибудь казанок типа Дона для резервного варианта.
    Про настенные котлы слышал от соседей, что вырубаются, напряжение у нас плавает, даже не знаю, может стабилизатор нормальный решает эту проблему? В идеале хочу двухконтурный настенный с закрытой горелкой, но он энергозависимый, так что нужно еще сертифицированное заземление, а это еще +20 тысяч. Думаю, аж в ушах трЭшшит!
    Владимир, а какие с медью лучше применять радиаторы? Люминь ведь не катит, биметалл тоже не весь, как понимаю, только тот у которого вообще контакта с алюминием нет? Я из таких только Рифар знаю. Или лучше сталь, и не напрягаться?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше и дешевле и комфортнее стальные панельные.
    А электрохимическую коррозию в любой случае нужно избежать, устанавливая латунную или никелированную арматуру на радиаторах. Причем на любых с медными трубами, кроме медно-алюминиевых конвекторов под пайку.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Спасибо за совет. Нужно еще дожить до нормальных цен на баррель. А то всякие Керми и иже с ними по новому курсу евро станут как дизайнерские чугунные. Ну это конечно ИМХО. Не сверял цены "до" и "после".
