1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно нужно. Хотя, можно и запенить наверное.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зачем лишние проблемы с обрезкой торчащей пены? Проще к стенам ровным краем ткнуть.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, а какие проблемы? Уложил лист пазом вверх, перед укладкой следующего листа пропенил и прижал верхним листом. Зато экономия какая получится по всему периметру, листа два наверное:aga:
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    у нас все такие экономисты ...два листа сэкономил, а пена же бесплатно с неба, видимо, упадет
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оксан, ну я же варианты предлагаю. А там уж каждый сам решает. Я же не зря смайлик поставил, самому смешно.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    да предлагай, я же не против... ;)
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    я запроэктировал в своем случаи вот такой армопояс, который так же будет являться перемычкой над окнами.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотрите, Вам, судя по чертежу, надо добавить всего 3 ряда блоков чтобы получить армпояс в одной плоскости и избежать кучи проблем. Может стоит их, эти три ряда добавить? Разве лишний куб блоков сильно утянет бюджет? Вот чисто технически, как Вы представляете процесс устройства этого пояса? Резать блоки по диагонали?
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Каких проблем (поясните, я их не вижу)? куб не утянет, но для чего мне еще три ряда, чтоб поднять мансарду!?- это уже не будет мансарда, а полнощенный второй этаж, а я хочу :) мансарду от 1,5 м и в коньке 3,5 м, поднимать и опускать окна тоже не хочу, а данную увязку делаю для АРМОПОЯСА и думаю нет ни чего страшного в том что будет кольцо не в плоскости, да... согласен это более трудоемкий процесс получается, стропилка безраспорная, но все же увяжу все воедино перемычки и ... а как это будет технически... ну наверно что то типо U- блоков штробить под наклоном, ведь не так много общей длинны наклонных участков. Пока не вразумил в своем решии чего то иного.
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Технологически я это вижу так: выкладываем блоки те что отмечены зеленым, штробим, обустраиваем арматуру, заливаем и ложим оставшиеся блоки. или без U- блоков не определился с сечением армопоясов.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А в чем ваще потребность такого АП ?
  12. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    боюсь я появения трещин, хотя стропилка безраспорная, но х. р его знает где они еще могут появится :). А по сути в каждой точки нагрузки различные, вот напримет нагрузка от конька в точке опоры и от мауэрлата, а между ни в этом расстоянии окно и часть стены на корые не действуют ни какие нагрузки, кроме собственного веса, но опять же все эти нагрузки вертикальные, может и нет смысла... тут надо всеобще поразмышлять.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    В этой теме дважды терли вопрос наклонных заливок, на сколько помню наклоны были последним рядом, а тут еще с надстройками...
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Ну вот в надстройках я точно не вижу ни каких проблем, это просто доведение стены до нужного уровня.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот так ваще бис праблем...
    ...даже блоки пилять по диагонали не нада...
