1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну и у меня вопросы, жду ответа ;)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Gremlin, Входные двери, проёмы шириной 1000 мм. Центральная, которая сверху, стоит правее, там простеночек справа остаётся 200 мм. В котельную проём двери отступает от стенки санузла на 50 мм.
    Все перегородки, которые указаны в чертеже уже существуют. А та, которая "зараза", это не перегородка, а опора лестницы:|:
    Лестница на втором этаже заканчивается на уровне стены, по разрезу Б.
    Если пару витков зайдёт в котельную, думаю, абсолютно не критично. ПО большому счёту, хотелось бы только санузлы сделать отдельными петлями, чтобы летом, если вдруг будет сырость, можно было бы включить там отопление на минимум, для лучшей вентиляции.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Идея теплового насоса начинает потихонечку воплощаться в материале. IMG_20150728_181420.jpg Приобрёл вот такого монстра. Воздушный блок будет установлен на улице, работать будет до температуры -5,-7 градусов, может быть, до - 10. При понижении температуры, в автоматическом режиме, ТН будет переключаться на подземный контур.
    Никогда не думал, что в кондиционере столько меди ненужной IMG_20150728_180448.jpg :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А пока на участке копают колодец. При всё при том, что у всех соседей на поле по 8-9 колец колодцы, у меня уже 14 кольцо копают, воды всё нет. Точнее, она сочится конечно потихонечку, но грунт идёт глина, причем, вместо пластилина можно ребёнку давать, между пальцев растираешь, песка совсем нет. :faq:
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ты наверно хотел сказать по оси "Б";)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, Жень, прости несмыслёныша:aga::|: Конечно по оси.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дима, а ты уже сметил во что встанет ТН? Есть уже проект, схемы? Интерес у меня вообще-то праздный, себе в ближайшее время точно ставить не буду, просто нравится сама идея ;).
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По предварительным прикидкам, моей мощности, встанет порядка 500 рублей.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dimastik25, Если заказать европейский конструктор, то ТН - 2 т. евро, не европейский дешевле. Остается вопрос как удешевить геоконтур. Т. ч. если делать самому, то можно и в 250-300 руб. уложиться. Причем можно сэкономить, если поставить ТН не на максимальные теплопотери, т. к. за -15-20 бывает не так долго, а самый мороз догреться резервом. что позволит сэкономить на геоконтуре. Но нужно все считать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Shadow31, но мы же ставим правильный ТН, поэтому вряд ли такой в конструктора дешевле обойдётся. Сам геоконтур, если делать самому, не так и дорого обходится.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так ты это самое давай прикидочную смету, на материалы и работу + пуско-наладка, короче можешь по подробней огласить что и как со схемами, картинками и цифрами.
    Мне и окружающим думаю это очень интересно:faq: :hndshk::hello:
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А чего неправильного в прибалтийских ТН? Некоторые на форуме говорят, что они лучшие в мире и собираются исключительно из европейских деталей.)
    Можно заказать в сборе, но на 1т. евро дороже, можно еще кучу модулей дополнительно поставить. Смысл-то в том, что можно взять сборочный комплект от 1200 евро и собрать здесь за рубли.
    Самому геоконтур сделать и выходит стоимость ТН уже приемлемая.
    Я их не произвожу и не продаю. Схемы есть в соот-х. разделах форума.
    Нужно знать свои теплопотери. А дальше уже думать над геконтуром (скважины, многоэтажка). Если брать ТН на 70% от расчетных максимальных теплопотерь, то контур потребуется меньше.
    Нужно считать все самому, тогда все встанет на свои места. Кому-то выгодней, когда фирма ставит, кому-то самому возиться интересно и выгодно, а кто-то подсчитает и поймет, что ему выгодней топиться только ночным тарифом, используя ТА.
    Можно заказать шеф-монтаж, можно купить готовые зонды и т. д.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тогда с Вашего позволения примерную схему и перечень необходимого оборудования, можно ссылку.
    Дано
    Теплопотери дома 8 кВт с вентиляцией,
    водоема по близости нет,
    средняя температура отопительного периода -1 гр. по СНиП максимальная пятидневка - 26 гр.
    Отсутствие газа, наличие 5кВт эл. мощности, ночного тарифа нет,
    Для снижения первоначальных затрат возможна ли установка только воздушного внешнего блока или все таки необходим контур под землёй.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А он бы и не помог.
    https://www.forumhouse.ru/threads/307441/page-29#post-13249834 почитайте, но у него чисто воздушное отопление, но смысл понятен.
    Это в -26? При -1 будет около 4-х кВт. При -10 - 5кВт. Ниже -10 температура долго не держится.
    Берем 5 кВт ТН, чтобы сэкономить, остальное догреем твердотопливным котлом, можно каминной топкой или пока хватает мощности греть эл-вом.
    Понадобится 200-250 м трубы закопать или около 90м скважин, при этом потребление ТНом будет 1.3 -1.5кВт. - еще и остается на освещение и бытовые приборы.
    Если будем делать для расчетных теплопотерь при - 26, т. е. 8кВт, получим около 400 м трубы или 150 м. скважин и около 2кВт потребление, причем разница в стоимости самого ТН будет несколько сотен евро.
    Материалы и работы можно подсчитать для своего региона самим.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1200 ойро, это 78 тысяч рублей. Один компрессор стоит порядка 50 тысяч рублей, плюс два пластинчатых теплообменника по 40 тысяч рублей, ТРВ что то стоит. Трубок, немного, но надо, корпус можно и на коленке из подручных средств конечно собрать, блок управления не 20 рублей стоит. Так что даже конструктор на 12 кВт ну никак столько стоить не может.
    Давайте всё же не абстрактный ТН обсуждать, а, например, на 12 кВт по теплу.
    Если под рукой имеется знакомый холодильщик, кто сможет всё грамотно спаять, провакуммировать, и запустить, то почему нет. Только какой КОП будет у этой машинки? И воду для ГВС с каким КОП она будет греть. Вообщем, не всё так просто, как кажется. Я, в своё время, в принципе так же рассуждал, взять б/у компрессор, их можно по 200$ найти, пару теплообменников, спаять и буду греться. Только когда начал вникать в тему, понял, что ТН лучше брать готовый, выгоднее в дальнейшем получается. А вот геоконтур запросто можно самому сделать. Только вот как то страшно в траншее на глубине 3 метра трубки раскладывать в одиночку, хочешь не хочешь, а помощников звать придётся.
